Moses
Thảo luận trong 'MOSES/SOFTWARE NAVAL' bắt đầu bởi Song Ma, 4/7/12.
  1. SEASTAR
    Vậy nghĩa là MOSES nó chạy mặc đinh là lấy int Stab area ratio bằng 1.4 hay là thế nào; Như vậy nếu theo tiêu chuẩn khác hoặc là Chủ đầu tư lấy hệ số này khác (ví dụ bằng 1.45 hay 1.5) thì làm thế nào bạn Quân? Trong file output nó cho ra các diện tích cụ thể A,B,C bằng bao nhiêu để mình kiểm tra hay là nó kiểm tra xem area ratio bằng bao nhiêu rồi so sánh với 1.4 hay là chỉ so sánh ngầm rồi báo đạt hay ko đạt?
  2. Song Ma
    Chủ đầu tư khi đặt hàng thiết kế sẽ đưa ra yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng cho chúng ta, nếu có yêu cầu đặc biệt trong trường hợp này đưa ra hệ số lớn hơn 1.4 thì đương nhiên là sẽ an toàn hơn,về xác định diện tích các vùng A,B,C thì trong output mình cũng không thấy mà chỉ thấy đưa ra kết quả so sánh với 1.4 thôi. Hệ số intact ratio là do người thiết kế nhập vào trong input. Note: mình mới dùng mong được chỉ giáo thêm.
    ---------- Post added at 02:10 PM ---------- Previous post was at 02:08 PM ----------
    Note: không biết là có lệnh nào đo diện tích các vùng trên không,nếu không có thì mình có thể sử dụng autocad để vẽ và đo một cách thủ công như thế cũng đưa ra được kết quả tương đối chính xác.
  3. SEASTAR
    ++++++++++Về area ratio thì bạn yên tâm là hầu hết các tiêu chuẩn hiện nay đều quy định intact sability area ratio là 1.4 và phần mềm MOSES cũng mặc định giá trị này là 1.4 trong các file input; Trong trường hợp vì lý do gì đó cần lấy giá trị này khác 1.4 thì bạn có thể tìm đến file *.cif và tìm đến HSTATICS và dưới dòng stab_ok sẽ có dòng "-i_ar_ratio 1.4" bạn chỉ cần đổi giá trị 1.4 thành giá trị mình cần.
    Cái này chỉ là phần nhỏ trong bài toán Stability nên cũng không cần quan tâm lắm, và các giá trị cũng đã đặt mặc định hết rồi. Tuy nhiên nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ thì bạn cũng có thể tự tạo các giá trị phù hợp cho mình bằng cách thay đổi các giá trị trong câu lệnh tổng quát như sau:
    HSTATICS
    STAB_OK DRAFT RANG_INC NR_ANGLES -OPTIONS \
    -I_AR_RATIO, IARATIO \
    -I_GM, IGM \
    -D_GM, DGM
    END
  4. Song Ma
    Mà cho mình hỏi member Seastar đang làm ở đâu vậy, nếu có thể offline một bữa bàn luận xem thía nào,
  5. SEASTAR
    Mình đang ở Dung Quất shipyard. Nếu bàn luận về kỹ thuật thì chúng ta nên bàn ở trên forum sẽ có lợi cho nhiều người hơn bạn ạ. Về Moses thì mình lâu rồi không dùng, hồi trước ở Viettranstimex mình cũng có biết một ít nhưng nay đang tập tành dùng SACS cho theo kịp khu vực, với lại có bản **** mà dùng :)
  6. Khách
    Khách Guest
    Em mới gặp anh Seastar ở VT mà, sao ra Dung Quất nhanh thế? có gì anh chỉ giáo giúp bon em
  7. BrianNg
    Mình có quen biết đồng chí "Sao trên biển" này không nhỉ??[-(
  8. Khách
    Khách Guest
    anh em mình biết nhau hết mà
  9. NEO70
    NEO70 New Member
    Em đang tìm hiểu về MOSES, các anh chưa biết các cấu trúc câu lệnh của nó ntn, các anh giúp em với (chắc anh SEASTAR siêu về vấn đề này)
  10. SEASTAR
    Bạn NEO70 có cái avatar kì quá, bạn mải ngắm Quốc hoa mà vô tình quay lưng lại với anh em rồi. Câu hỏi của bạn chung chung quá thực sự là mình không hiểu bạn muốn hỏi cái gì?
    ---------- Post added at 05:07 PM ---------- Previous post was at 04:58 PM ----------
    Câu này không biết là chính xác bao nhiêu % đây. Liệu mình có biết bạn không nhỉ ? :-? Có lẽ chúng ta nên tập trung vào trao đổi chuyên môn thì hay hơn là quan tâm đến những câu hỏi như thế này. Have fun!
  11. vuong53cb2
    Đề nghị member NEO70 hỏi một cách nghiêm túc,điễn đàn là nơi ae trao đổikinh nghiệm, mong bạn tôn trọng nội quy diễn đàn.thanks!
  12. NEO70
    NEO70 New Member
    em nghiêm túc mà. Chắc bác nhìn hình Avatar bác lại nghĩ linh tinh rồi
  13. SEASTAR
    Gửi các bạn quan tâm đến phần mềm MOSES bức thư của chủ tịch hãng UltraMarine gửi tới tất cả các người dùng MOSES (xem bên dưới). Bản thân mình thấy rất vui khi Neel trở lại hợp tác với Ultra. Mình biết cậu này, tiện ích mà ông Ray nói trong thư đã được viết lần đầu tiên tại VN. Hy vọng rằng với sự trở lại của Neel thì anh em mình sẽ dễ sử dụng MOSES hơn, mong rằng nó sẽ được đưa vào version 7.07.
    Dear Colleague,
    This letter is the first of many in which we will provide an insight into the future of MOSES. Although it can certainly evolve into something more, our basic goal for this round was a companion to the release documentation for Rev7.06, which you will be receiving shortly.
    In essence, this release is a collection of small improvements in details. The major new capabilities are the addition of NORSOK, ISO, and EUROCODE code checks in structural post-processing and new process post-processing commands. A particularly nice feature is the ability to compute the minimum distance between a piece and a set of points.Over the years, the main complaint we have heard is that MOSES is "hard to use" We have attempted to address this difficulty with three new interfaces throughout MOSES' 30-year tenure, but regardless of our efforts we still hear the same comments. My conclusion is that the problem is not necessarily MOSES (or its interface), but the class of problem that MOSES solves. MOSES is designed to solve hard problems and no snazzy interface or cute buttons will make the real difficulty of the problem go away.
    In upcoming releases, we are working on the fourth generation user interface. Our two primary goals for this new interface are:
    • A graphic interface utilizing "buttons" (or wizards) This will help the user by offering online detailed documentation for all commands and their related options i n a centralized location.
    • Building a concept that we are calling "tools". The purpose of a tool is to solve a specific set of user-defined problems. An example of a tool is the STATIC PROCESS Menu. In this menu, you can lift a single hook or flood a specific set of tanks. This greatly reduces the complexity of the analysis and yet it remains useful for a large percentage of jacket installations.
    No, we are not turning our back on the fundamental premise behind MOSES. MOSES is a tool for simulating all aspects of offshore operations with the utmost precision. Instead the goal is to make MOSES' power more accessible to more users.
    And finally, we would like to announce the expansion of the Ultramarine team. After reinforcing our support team last year with Sujesh, we have decided to expand the development team as well. Many of you have already met Neel Datta, our newest hire. He holds a Masters degree in Computer Science and has worked with MOSES and Ultramarine for many years. Neel and I will be working together to bring these exciting new features to MOSES in coming releases.
    Thanks again for your support for over 30 years and we look forward to being your ally in the future.
    R. Ray Nachlinger
    President
    Chỉnh sửa cuối: 20/7/12
  14. langthang
    langthang New Member
    Moses mà làm mấy cái bài toán vớ vẩn (mà các boy đang bàn) thì chết!
    Cái gì khó quá thì có thể langthang ko biết chứ mấy cái floating & stranportation & lifting, upend thì có thể...kakak
  15. Fake_PhD
    Fake_PhD New Member
    Ông bạn Langthang này nói kỳ quá, tại sao lại gọi là bài toán vớ vẩn nhỉ? Hỏi ông bạn nếu chưa từng học đếm từ 1 đến 10, hay học 1+1=2 thì ông có làm được tích phân đường, tích phân mặt, giải phương trình vi phân hay những vấn đề toán học hóc búa hơn không? Khiêm tốn không bao giờ là và thừa quăng lựu đạn thì cũng tùy chỗ ông bạn ạ. Nếu ông bạn thực sự có khả năng và tâm huyết thì đăng vài bài hướng dẫn ACE học MOSES đi nào.
  16. langthang
    Đúng là ngộ lỡ lời,nhưng để MOSES giải stability thì tội nghiệp nó quá! tâm huyết truyền đạt hả bạn... potay rui. Làm túi bụi còn chưa xong, sức đâu mà truyền đạt.
  17. NoName
    Anh em vào trang Web http://ultramarine.com/ down bản miễn phí về dùng (http://ultramarine.com/r_info/r_info.htm),
    Trên trang Web các ví dụ cũng tương đối chi tiết, đầy đủ, tự nghiên cứu và thực hành (http://ultramarine.com/hdesk/runs/samples/samples.htm).
    Down luôn các tài liệu sau về nghiên cứu/sử dụng:http://ultramarine.com/hdesk/document/ref_man.htm
    1. A Gentle Introduction to MOSES
    2. REFERENCE MANUAL FOR MOSES
    3. HOW MOSES DEALS WITH TECHNICAL ISSUES-R. Ray Nachlinger
    Thân.,
  18. BrianNg
    Cảm ơn bạn "không tên", có cái gì đó để đọc còn hơn là không có gì :">
  19. SEASTAR
    Vậy là anh em mình vẫn không chịu quay sang học SACS mà vẫn hứng thú với phần mềm ít người dùng MOSES :D
    Đã có bạn nào nhận được email của hãng UltraMarine gửi link download bản free thì post lên đây cho mọi người down về luyện tập, hạn chế nhiều người vào xin một lúc. Nhiều người xin một lúc chắc là đội support của UltraMarine và tên láu cá David (giám đốc phân phối thị trường ĐNA & Đài Loan) lại mừng hụt vì tưởng chuẩn bị có thêm vài khách hàng tiềm năng ở VN.
    ---------- Post added at 11:48 PM ---------- Previous post was at 11:14 PM ----------
    Có một vấn đề theo mình là rất quan trọng liên quan đến phần mềm mà anh em mình nên chia sẻ trước tiên là giá phần mềm. Khi biết được giá chính hãng thì mình sẽ làm đơn giá dự thầu chính xác hơn, tránh bị mấy công ty trung gian đẩy giá lên cao, gây tổn thất tiền của công ty, của nhà nước. Trong forum có anh em nào biết giá của phần mềm MOSES là bao nhiêu USD/1 license không?
    1. Giá cho license 01 user
    2. Giá cho license 02 users
    3. Giá cho license unlimited users
    4. Giá maintenance 01 year cho 01 user/ unlimit user
    Câu hỏi tương tự cho các phần mềm SESAM và SACS? Rất mong các anh em cùng tham gia chia sẻ thông tin.
  20. admin
    Các software khác thì mình không biết, nhưng Sacs 5.3 (V.8i) thì hiện đang dùng.
    theo đó giá rổ cho maintenance 01 year/01 user là 46000USD. (thời giá 10/2011)
