Chuyển vị của nút trong giàn khoan-Help!help
Thảo luận trong 'DATN chuyên ngành - Graduation Course Offshore' bắt đầu bởi Hakuna matata, 25/12/12.
  1. Hakuna matata
    Hakuna matata New Member
    Chào mọi người,
    Em là sv đang làm đồ án tốt nghiệp về giàn khoan, bài toán mô hình bằng phần mềm SACS. Trong kết quả chương trình có nhiều vấn đề em không biết :-S, mong mọi người có thể giải đáp cho em một số thắc mắc sau với ạ (Nó rất quan trọng cho bài thuyết minh và lên bảo vệ của em, mong mọi người giúp đỡ em với8->)
    1) Chuyển vị của nút trong giàn khoan: Em không biết khi kết quả chương trình cho như vậy thì mình làm sao biết được nó có thỏa hay không? Các anh có biết tài liệu nào hướng dẫn hay quy định vấn đế này không ạ.
    2) UC: Khi em đi thực tập giải một kết cấu cho kết quả UC< 1 (0.8) xem như là ổn. Theo em biết thì UC là hệ số của Nội lực tác dụng/khả năng chịu lực (mà không biết có đúng không nữa :-?).Vậy nếu một thanh vừa chịu kéo (nén), uốn, xoắn thì làm sao mình tính ra cái UC, UC là tác dụng riêng rẽ hay tổng hợp của tất cả các thành phần đó. Nếu em muốn tính lại UC bằng kết quả chương trình đã cho và kết luận ảnh hưởng thành phần lực nào lớn nhất thì phải làm sao ???(Em có thử mấy công thức mà chênh lệch khá nhiều).
    3) Chuyển vị của dầm: Em không biết SACS có cho kết quả chuyển vị của dầm không vì em có xem mấy bài của người khác mà không thấy nêu vấn đề này và đây là lần đầu em có cơ hội tiếp xúc với chương trình này. Và nếu có thì xin cho em hỏi chuyển vị bao nhiêu thì kết quả coi như chấp nhận được.
    Em cảm ơn trước mọi người nhé.
    Chúc mọi người hậu giáng sinh vui vẻ! :>
    Gửi bạn một số gợi ý trả lời.
    Tài liệu hướng dẫn bạn có thể tìm đọc trong manual của Sacs hoặc API RP2A WSD.
    1/ Chuyển vị của nút thường được sacs cho kết quả phân tích, cán bộ thiết kế sử dụng con số này để bảo cáo, bảo vệ.
    Để biết khi nào thỏa, bạn làm một phép toán so sánh chuyển vị tương đối giữa hai nút, khi thỏa mãn những điều kiện sau, thì tức là nút chuyển vị trong giới hạn cho phép
    Allowable limit = The allowable vertical deflection at a point in a member
    under operating loads
    Case 1: Allowable limit = L/200 used for beams under operating loads
    Case 2: Allowable limit = L/150 used for cantilever beam
    Case 3: Allowable limit = L/500 used for runway beam
    Một ví dụ về cách kiểm tra:
    Joint Displ.Z
    (cm)
    Relative (cm)
    Joint Displ.Z
    Length
    (m)
    ∆z
    (cm)
    [∆z] – allowable
    (cm)
    Location Load
    Case
    remark
    1009 -3.7588 1602 -2.7299 5.501 1.029 2.750 Main deck C101 OK
    2/ Mọi công thức kiểm tra Unity Check (UC) để quy về và so sánh với số 1, các công thức kiểm tra này bạn có thể tìm trong API, chi tiết như bên dưới.
    All substructure tubular joints are designed for strength requirements in accordance to API RP2A WSD. The joint load UC is checked with API RP2A WSD with Supplement No. 2 & 3. For the joint strength UC is checked without the Supplement No. 2 & 3 as stated in Design Basis, Ref. [ 3 ].
    Cũngtheo API RP-2A WSD trong điều kiện bão cực hạn, ứng suất cho phép của các phầntử được kiểm tra có thể được tăng thêm1/3 lần hay kết quả kiểm tra bền có thể lớn hơn 1 nhưng nhỏ hơn 1.33
    3/ [Hold]
    <o:p></o:p>Member code checks are performed in accordance with AISC Allowable Stress Design (<st1:stockticker w:st="on">ASD</st1:stockticker>) specification [2] and API RP2A Working Stress Design (WSD) [1]. Only basic allowable stresses are used for loadout conditions. A one third increase in basic allowable stresses are used for total lost of support condition
  3. Hakuna matata
    Bạn ơi cho hỏi muốn tính ra UC thì dùng công thức nào vậy?
    Công thức để kiểm tra UC cho member hoặc Joint có rất nhiều trong API, cũng như AISC.
    tùy từng bài toán cụ thể mà bạn có thể tra để sử dụng. (chi tiết tham khảo trang 39, mục 3.2 trong API - Supl3-2007)
    Đính kèm là một ví dụ về công thức tính/kiểm tra UC cho member Cylindrical:
  5. pirlovn
    pirlovn New Member
    Trong precede có công cụ Span cho phép chỉ định nhịp dầm mà mình muốn kiểm tra độ võng. Kết quả xem trong listing ở trang cuối cùng.
    Khi phân tích topside thì cần kiểm tra độ võng dầm còn khi kiểm tra jacket thì cần khống chế chuyển vi ngang của pile o mudmat và điểm liên kết pile và leg trên đỉnh jacket.
  6. real-07
    Mình tách ra ba ý để tiện hỏi cho nó sáng nghĩa, phiền huynh Pirlovn chút:
    1/ Huynh chụp giúp em một cái hình liên quan tới Span để em xem đâu xuôi mũi dọc nó như thế nào? tiện huynh gõ giúp cái từ khóa/keyword trong file listing để search cho nó nhanh.
    2/ Độ võng dầm khi kiểm tra thì cần so sánh với con số nào vậy huynh? làm seo để biết nó thỏa?
    3/ Tương tự câu 2, chuyển vị ngang cho phép của Pile ở Mudline là con số?
    Thanks huynh!
