Mô hình Sling Trong Sacs
Thảo luận trong 'SACS SOFTWARE' bắt đầu bởi admin, 3/7/12.
    Bổ sung cho AE thêm 02 hình ảnh về cách gán fixity cho member sling, Mô hình sling được gọi là đúng thì khi kết quả kiểm tra end force (postvue=>Report=>member=>end force), các giá trị không phải là lực dọc của member sling phải bằng 0, sau đây là hình ảnh chi tiết về cách gán liên kết cho member sling cũng như cách xác định lực dọc trong sling ở kết quả phân tích:
    Hình 1: Cách gán liên kết fixity cho member sling
    Hình 2: Cách kiểm tra nội lực cho member sling
    Chỉnh sửa cuối: 1/5/13
    Góp với ACE tý gió cho náo nhiệt.
    Cái tải trọng COG shift thì dù là tính theo API hay DNV chúng ta đều phải khai báo vào trong modelling, kết quả theo kinh nghiệm của mình thì có thể sẽ như thế này:
    1/ Theo API kết quả kiểm tra UC member lớn hơn theo DNV (More conservative)
    2/ Theo DNV kết quả kiểm tra lực dọc sling lớn hơn theo API (More conservative)
    Đối với những dự án lớn và chủ đầu tư hiểu biết, người ta thường đề suất là phân tích bài toán theo cả hai phương pháp sau đó combine lại để lấy các giá trị max làm báo cáo.
    Câu hỏi mở của ca ca huynh thì bài toán transportation nếu giải quyết bằng Sacs thì không kể tới COG shift, còn moses hay sesam thì đệ chưa thử.
    Ngoài lifting, bài toán cũng cần phải kể tới tải trọng shift COG đó là: load-out
  3. danQuang90
    danQuang90 Member
    Anh ơi, theo hình anh up có nghĩa là mình release moment cho sling phải không ạ? nhưng tại sao 1 đầu mình release 3 thành phần momen (000111) còn 1 đầu mình chỉ release 2 thành phần momen thôi ạ (000011)??
    Cái này là skill để phần mền hiểu phần tử sling chỉ làm việc theo phương dọc trục (Tension only), không cần quan tâm sâu tới đầu nào 2 số 1 và đầu nào 3 số 1.
  5. danQuang90
    danQuang90 Member
    Vậy cái này là do phần mềm hả anh? Tại cùng release để thanh chỉ chịu lực dọc, mà đầu thì 2 thành phần release, đầu thì 3 nên em hơi thắc mắc! em nghỉ đơn giản thì để sling chỉ chịu lực dọc thì mình giải phóng hết 3 thành phần momen cho cả 2 đầu, đưa thanh về 2 đầu khớp, giống như thanh trong hệ giàn!
  6. manhtuan87
    manhtuan87 New Member
    Nếu cả 2 đầu sling đều release moment xoay quanh trục của nó thì phần tử sẽ mất ổn định, bài toán ko chạy đc!
  7. Song Ma
    Lâu lâu đọc lại topic này vẫn thấy thú vị.
    Bác BigCrab, em đã được học ở đâu đó nói rằng khi mà CoG trong Weight Control là chuẩn, CoG trong mô hình cũng chuẩn nữa (bao nhiêu là chuẩn thì.....8-}) thì có thể bỏ qua tính CoG shift mà thay vào đó là nhân vào một hệ số gọi là shift factor>1.<:p
  8. hoangtu
    Cái này là tiêu chuẩn có nói tới, chứ không phải kinh nghiệm đâu các bác.
    Có một topic nào đó Adata đã show ra cái trang tiêu chuẩn về vấn đề nhân hệ số thay cho tính shift COG này rồi.
  9. danQuang90
    danQuang90 Member
    Anh cho em hỏi tại sao trường hợp mình khai báo thanh có 2 đầu khớp, thì chương trình vẫn chạy, em nghĩ khai báo thanh có 2 đầu khớp cũng tương tự như việc giải phóng 3 thành phần momen ở 2 đầu chứ ạ?
  10. manhtuan87
    Khai báo 2 đầu khớp thì chạy sao đc em? ah, vẫn có chạy, nhưng ko hội tụ đc nên ko ra kết quả :))
  11. hoangtu
    Cách chú hơi lạ.
    Hai đầu thanh là 2 joint trong sacs, vị trí liên kết với các phần tử khác làm sao mà gán khớp vào được nhỉ?
    Chú show giúp modelling trong đó thể hiện điều kiện biên của bài toán xem.
    Gapinp cho lifting:
    Chỉnh sửa cuối: 22/1/14
  12. danQuang90
    danQuang90 Member
    Em chưa rành SACS nên chưa biết trong SACS có chức năng đó hay ko, ý em nói liên kết khớp 2 đầu thanh là như mình mô hình 1 hệ giàn 3D trong SAP2000 chẳng hạn, khi mình set analisis option với option 3D Truss, thì bậc tự do các đầu nút chỉ còn 3 thành phần Ux, Uy, Uz. Lúc đó em chương trình sẽ chạy bài toán với các liên kết đầu thanh là khớp phải không ạ?
  13. hoangtu
    Hic! Sap2000 anh lại không rõ về mấy vụ này.
    Các AE cao thủ về Sap2000 vui lòng chia sẻ/giúp đỡ danquang với.
  14. real-07
    Làm CTB ít người sử dụng Sap2000
    Với các thông tin từ đầu topic, bạn danquang hoàn toàn có thể tự phân tích lifting bằng sacs mà
  15. BigCrab
    Có phải ý của bác danQuang hỏi hình như là "với thanh 2 đầu khớp thì trong SAP2000 người ta Release hết 3 thành phần mô men ở 2 đầu thanh, tại sao trong SACS các bác lại không làm vậy (vẫn còn trừ lại 1 thành phần mô men)", như vậy có đúng không?
  16. danQuang90
    danQuang90 Member
    Em kiem tra lai thì SAP2000 cũng ko chạy đc với mô hình có thanh release cả 3 thành phần moment ở 2 đầu! chắc em không hiểu rõ khái niệm release moment trong thanh với set analysis option dạng 3D truss trong SAP2000!(em nghỉ việc cho nút chỉ có 3 thàh phần chuyển vị thẳng tương đương với release 3 thành phần moment)
  17. hoangtu
    Kết quả đẩu ra cho việc gán member release tại điểm dạng 000001, kết quả cho thấy 0 là có giá trị phản lực và 1 là không có giá trị phản lực. Điều này ngược với gán điều kiện biên tại Joint
