Thought Thickness Properties - Khái niệm
Thảo luận trong 'Chuyên ngành Offshore' bắt đầu bởi hoangtu, 27/10/14.
    Hiện mình đang tìm hiểu Thought Thickness Properties, rất mong ace có kình nghiệm chỉ giáo cho một vài khái niệm về thuật ngữ này, bao gồm:
    1/ Khái niệm Thought Thickness Properties (TPP)
    2/ Hình ảnh minh họa
    3/ Các chú ý quan trọng.
    Xin cảm ơn.
    Có một vài trao đổi những chưa thực sự clear, post lên để ace tiếp tục mổ và sẻ.
    1/ Những ống CAN thì ngoài việc kiểm tra thành phần vật liệu, kiểm tra ứng suất Fy như các ống thông thườngThì còn kiểm tra khả năng chống trượt giữa các lớp vật liệu với nhau. Sự kiểm tra này gọi là Throught Thickness Property testing
    Chính sự kiểm tra để có thông số này mà giá thành của ống CAN đắt hơn giá thành của ống thông thường mặc dù cùng chiều dày và cường độ
    2/ Là khái niệm kiểm tra khả năng chịu kéo (tension) theo phương chiều dày plate, áp dụng cho plate có t>25mm, Lý do: vì vật liệu nó không đồng nhất, phân phiến.
    Thường cho ống can, có brace đâm vào hoặc padeye
    3/
    1. Chemical sunfua < 0.008%
    2. steel making process: cooling by vacuum de-gas
    -> identical quality through thicknees
    no internal stress in steel
    (= kiểm tra khả năng chống trượt giữa các lớp vật liệu với nhau)
    Nhằm:
    1. dam bao thanh phan hoa hoc
    2. Vat ly
    (nghĩa là trong khi chế tạo thép khi thành phần hóa học sunfua cháy tạo ra các lỗ hổng, các lỗ hổng này sẽ làm phương hại tới khả năng chịu lực của thép khi nó xuất hiện nhiều và không đều nhau
    để đảm báo tính đồng nhất cần phải có cái kiểm tra TTP này.
