Thiết kế ring stiffness
Thảo luận trong 'DATN chuyên ngành - Graduation Course Offshore' bắt đầu bởi DuLiYui, 26/11/15.
  1. DuLiYui
    DuLiYui New Member
    Em đang làm đồ án tốt nghiệp và có thêm phần thiết kế ring stiffness. Các anh đã làm rồi cho em xin ví dụ cách làm với. Mong các anh giúp đỡ.
    admin thích bài này.
  3. DuLiYui
    DuLiYui New Member
    Em cần ví dụ tinhs internal ring để gia cố cho mấy nút có load uc và strength uc >1. Thanks a.
    phamxuanhuy thích bài này.
  4. real-07
    Có tài liệu ở file đính kèm dưới đây, hy vọng sẽ giúp bạn giải quyết đc vấn đề.
  5. DuLiYui
    DuLiYui New Member
    Thanks a. E hỏi thêm chút. Internal ring có tham gia chịu momen cho nút không a? Trong tài liệu e đọc design of tubular joints chỉ thấy có ví dụ ring chịu giúp axial load cho những nút đủ khả năng chịu momen rồi. Vậy những nút có thành phần momen uốn trong và ngoài mặt phẳng lớn thì làm sao hả a? Tỉ số kiểm tra trong công thức tính IR = |P/Pa|+(M/Ma)ipb^2 +|(M/Ma)opb| của API ,thành phần (M/Ma)ipb^2 +|(M/Ma)opb| lớn hơn 1.
  6. real-07
    Trong bảng tính mình gửi có chỗ để nhập thành phần moment, có nghĩa là internal ring có tham gia vào quá trình chịu momen cho nút.
  7. DuLiYui
    DuLiYui New Member
    Anh chắc chắn chứ ạ? Em xem bảng tính excel của file pdf anh gửi rồi. E thấy trong bảng tính này internal ring tham gia chịu giúp axial load thôi mà. Hay em hiểu sai? Anh xem lại và bảo em với. Em có mấy nút momen lớn quá mà k biết làm sao. Thanks a.
  8. adata
    Tính toán phần này thì chủ yếu lấy công thức theo Roak's formulas.
    Ngoài ra thì từ SACS 5.3 trở đi đã hỗ trợ tính toán Ring stiffener rất mạnh rồi, bạn có thể dùng SACS để tính thay vì dùng spreadsheet. Hướng dẫn như trong tài liệu link bên dưới đây
    https://communities.bentley.com/cfs...0-00-26-94-34/Notes-on-SACS-Ring-Analysis.pdf
    Hoặc trong file đính kèm
    RockStorm thích bài này.
  9. DuLiYui
    DuLiYui New Member
    Thanks anh. Để em tìm hiểu ạ. Nếu có khúc mắc gì mong a giúp. :)
  10. RockStorm
    RockStorm Moderators
    Internal Ring có chịu mômen nhé bạn. Nếu mômen uốn trong mặt phẳng lớn thì nên dùng 2 or 3 rings nhé, uốn ngoài mặt phẳng thì tính toán 1 ring đủ là OK. Nhưng thường sẽ dùng từ 2 rings trở lên vì mômen uốn trong mặt phẳng thường lớn.
    DuLiYui and hoangtu like this.
