Thắc mắc về nhiễu xạ 2 đê nhô- ĐATN
Thảo luận trong 'DATN chuyên ngành - Graduation Course Offshore' bắt đầu bởi buiduckhue, 9/11/13.
  1. buiduckhue
    buiduckhue New Member
    Các bác cho em hỏi : Tính nhiễu xạ 2 đê nhô, lấy với hướng sóng thế nào? sóng tạo với cửa các góc 90,60.. hay là tính cho các hướng sóng chủ đạo? và lấy chiều cao sóng tới theo cái gì ạ? Mong các anh giúp đỡ !
  2. meodengtvt
    meodengtvt New Member
    bạn phải tính khúc xạ sóng từ vùng nước sâu vào vùng nước nông thì mới có hướng sóng ở vị trí xây dựng công trình rồi tính nhiễu xạ, cụ thể là sóng được hình thành ở vùng nước sâu rồi lan truyền vào phía bờ, trong quá trình lan truyền do địa hình đáy biển thay đổi dẫn tới làm thay đổi hướng sóng, bạn có thể vẽ sơ đồ khúc xạ sóng theo đồ thị hình 6, trang 538, tiêu chuẩn 22TCN-222-95, chúc bạn làm tốt
  3. buiduckhue
    Trong đồ án em làm bỏ qua ảnh hưởng của địa hình anh à, chiều cao sóng tới thường là lấy chiều cao sóng nào vậy anh? nếu em tính toán sóng cho sóng do bão thì nó se rất lớn,với lại trong trường hợp bão thì tàu thuyền sẽ neo đậu,nên em không biết chọn chiều cao sóng tới theo điều kiện nào? Mong các ac chỉ giùm!hi em cảm ơn!
  4. meodengtvt
    nếu bỏ qua ảnh hưởng của địa hình thì hướng sóng để tính nhiễu xạ bạn cứ lấy theo hướng sóng ở vùng nước sâu thôi, vd như Đông-Nam chẳng hạn.
    Sóng do gió bão hình thành ở vùng nước sâu sẽ rất lớn nhưng trong quá trình lan truyền vào bờ nó sẽ bị thất thoát năng lượng dẫn tới chiều cao sóng, chu kỳ sóng, chiều dài sóng.. bị suy giảm do vậy bạn phải tính toán lan truyền sóng theo 22TCN-222-95, hoặc sử dụng phần mềm như mike 21, swan-one, cress... sau khi tính toán bạn sẽ có các thông số sóng tại vị trí xây dựng công trình để tiến hành tính nhiễu xạ
  5. buiduckhue
    Em tính theo tiêu chuẩn 22tcn222-95, nếu lấy sóng tính toán theo gió bão v=35 m/s thì sóng tại chân công trình sau khi sóng lan truyền, lấy H13% thì nó khá lớn, tầm 6m tại độ sâu 10 m, em nghĩ nếu lấy sóng này để tính nhiễu xạ thì không hợp lí. E không biết có nên chọn chiều cao sóng cao nhất trung bình nhiều năm, tầm 2 m để tính được không anh? vì trong trường hợp gió bão thì tàu neo đậu, không lưu thông, do đó nên tính nhiễu xạ trong trường hợp tàu lưu thông thường xuyên ? Anh cho em hướng giải quyết với?? em cảm ơn anh nhiều!
