Sacs: Wishbone Element - Những thông tin
Thảo luận trong 'SACS SOFTWARE' bắt đầu bởi admin, 15/11/12.
    Tiếp tục cung cấp những thông tin nhiều chiều về phần tử Wishbone trong Sacs, topic mong nhận được những ý kiển trả lời/câu hỏi liên quan tới phần tử wishbone.
    Wishbone là một phần tử đặc biệt trong Sacs, nó thường được sử dụng để mô tả liên kết giữa cọc và ống chính hoặc giữa conductor và stabbing cone trên frame support…
    Cũng như Gap element, phần tử Wishbone sẽ có nhiều điều cần được mổ xẻ để làm sáng tỏ hơn cho cán bộ kỹ sư chuyên ngành ctb
    Những câu hỏi chủ đề bao gồm và không giới hạn:
    1. Chức năng nhiệm vụ của phần tử Wishbone?
    2. Tính đặc biệt của phần tử Wishbone thể hiện ở những thông số kỹ thuật?
    3. Khi nào thì sử dụng phần tử Wishbone trong mô hình Sacs?
    4. Cách modeling phần tử Wishbone trong Sacs?
    5. ….
    Hình 1: Mô hình 3D/Tính chất phần tử Wishbone trong Sacs
  2. trantuan_xdhn
    trantuan_xdhn New Member
    Để trả lời cho câu hỏi của Admin em xin có vài ý kiến sau:
    1/ Chức năng và nhiệm vụ của wishbone : Wishbone là phần tử giả được mô phỏng vào trong SACS có tác dụng truyền lực giữa các phần tử trong để kết cấu làm việc đúng thực tế hơn.
    2. phần tử Wishbone là phần tử đặc biệt trong Sacs không có thật nên để khi khai báo vào trong Sac thì Density khai báo là 0, và bỏ qua check member này (skip).
    3.Sử dụng phần tử Wishbone trong Sacs khi ta cần mô phỏng lại sự tuơng tác của các phần tử trong kết cấu. Với jacket ta sử dụng phần tử wishbone ở vị trí (Pile - Leg ), (conductor - support) để mô phỏng lại sự làm việc của các phần tử này (pile and conductor) .
    - Với Conductor : Phần tử Wishbone có khả chỉ truyền lực theo phương ngang giữa conductor và kết cấu trong khi đó vẫn đảm bảo chuyển vị tự do của conductor theo phương thẳng đứng và theo đó không gây ra mô men cho giá đỡ conductor. ( B releasea :100111).
    - với Cọc : Trong thực tế với jacket có dạng ống chính đóng lồng trong cọc chủ yếu chịu các tải trọng theo phuơng đứng, ngoài ra còn có 1 thành phần tải trọng theo phuơng ngang( sóng, dòng chảy, gió ) vì cọc và ống chính làm việc đồng thời, cọc vẫn chịu được truyền từ ống chính sang theo phương ngang phần tử wishbone được mô phỏng giúp truyền lực ngang của từ ống chính vào cọc.
    4/ các wishborn modeling trong sac :
    Member/Wishbone
    This feature creates a wishbone element between two coincident joints, joints that occupy the same point in space.
    • Select or enter the "Wishbone joint", which is normally the joint connected to the outer members.
    • Select or enter the "Coincident joint", which is normally the joint connected to the inner members.
    • Select or enter the "1st reference joint", which is the joint indicating the direction of the wishbone element. The offsets placed on the coincident joint end of the wishbone member will cause that end to lie on a line between the "Coincident joint" and the "1st reference joint".
    • Select or enter the "2nd reference joint". If specified, this joint is averaged with the "1st reference joint" to determine the direction of the wishbone. This field is optional.
    • Enter the "Group label" or select from the list of all member group labels using the "..." button.
    • Click the "Report" button to generate a report of all member groups. This report includes the name, section, outer diameter, wall thickness, modulus of elasticity, shear modulus, yield strength, Ky, Kz, ring spacing, shear area modifier, flooded condition, density and section length of the member groups.
  3. real-07
    Wishbone element
    Nói về phần tử Wishbone thì hiện mềnh cũng chỉ áp dụng cho 2 dạng như trích dẫn của bác HWB ở topic bên cạnh/ bạn Trantuan ở topic này, ngoài ra chưa sử dụng ở việc gì khác.
    Bác WHB bỏ qua những cuộc choảng nhau ở topic trước giúp em trả lời câu hỏi này nhé:
    1/ Nếu hai nút cùng tọa độ thì cách vẽ (tạo) member này như thế nào? có gì đặc biệt so với những member bình thường khác.
    2/ Đây là member thật hay ảo? nếu thật cách tính toán thiết kế member này như thế nào? (có kèm hình ảnh thực tế thì tốt)
    3/ Cái phần tử này có giống như là thiết bị mà người ta gọi là "Shim plate" không bác?
    Như hình ảnh ở link:
    http://offshore.vn/threads/722?pacer-Pile
    Xin chân thành cảm ơn!
  4. BigCrab
    Trường hợp hỏi đích danh như thế này thì anh em khác biết cũng ngồi chơi à?
  5. real-07
    Thật là thiếu sót, Ý em hỏi tất cả các liền anh liền chị trên forum cơ.
    Tại đang mang cái trích dẫn của bác HWB, nên mới không để ý.
    Xin được sự chỉ giáo của tất cả AE. :D
  6. HWB
    HWB Member
    Bạn real 07,
    Mình k mang máy tính đi để vẽ hình minh họa cho bạn được.
    Như phần trích dẫn của mình được lấy từ Sacs, mình xin trả lời bạn như sau:
    Mục đích chính của phần tử này nhằm mô phỏng thực hơn quá trình làm việc 2 kết cấu lồng nhau ví dụ như hình của bạn trích dẫn đó (cọc và ống) là hoàn toàn chính xác. Đó là một trong hai mục đích chính của phần tử này.
    Nó làm việc như sau:
    Nó mô tả hai thanh, hai thanh này có đặc tính vật liệu khác nhau cũng có thể giống nhau, có cùng chung đường tâm (nhưng khai báo trong sacs thành 4 điểm vì khai báo cho 2 thanh).
    Khi có tải trọng tác động, phần tử này sẽ quy định 2 thanh này chỉ có thể có chuyển vị tương đối với nhau dọc theo trục chung của hai thanh. Không có chuyển vị tương đối giữa hai thanh theo phương vuông góc với trục chung.
    Cái này mình sẽ bổ xung hình minh họa sau cho nó dễ hiểu.
    Cách vẽ, bạn vẽ 4 nút cùng tọa độ, A1 trùng A2, B1 trùng B2, sau đó tạo ra 2 beam A1B1 và A2B2 (hai đoạn này chính là đoạn trùng nhau giữa cọc và ống).
    Hy vọng bạn hiểu rõ hơn về phần tử này. Hiện mình đang sử dụng điện thoại nên hơi khó sử dụng.
    À quên, nó chỉ áp dụng cho hai ống lồng nhau tại vị trí không có bơm vữa giữa hai ống nhé, chỉ sử dụng spacer plate để chèn chặt 2 kết cấu.
    Bạn kết hợp bài của mình với bạn trantuan nhé.
    Thân chào.
    Chỉnh sửa cuối: 17/11/12
  7. hoangtu
    Hai mục đích chính, chính xác nó thế nào vậy bạn HWB?
    Các bác, ai có ý kiến nào khác không? chứ em không nghĩ cái "Shim plate" là member Wishbone trong Sacs.
  8. HWB
    HWB Member
    Bạn có thể đọc lại phần trích dẫn bằng tiếng anh của mình ở trên nhé.
    Bạn tham khảo thêm tại http://en.wikipedia.org/wiki/Shim_(spacer)
  9. real-07
    ACE giúp em, cho biết thêm thông tin và chính kiến của mềnh về phần tử này với. :-??
  10. hoangtu
    Tìm được những ý này từ một tài liệu thiết kế, Xin gửi để ACE tham khảo thêm thông tin:
    Phần tử “Wishbone”, một phần tử đặc biệt trong SACS. nhằm đảm bảo các yêu cầu khi sử dụng, bao gồm:
    1/ Chỉ truyền lực theo phương ngang giữa conductor/Pile và kết cấu.
    2/ Chuyển vị tự do của conductor/Pile theo phương thẳng đứng và theo đó không gây ra mô men cho giá đỡ conductor/Pile.
    3/ Đảm bảo đúng sự làm việc thực tế của liên kết giữa conductor/Pile và kết cấu.
    Chỉnh sửa cuối: 28/11/12
  11. taychoi2403
    taychoi2403 New Member
    Rõ ràng những phần tử này là tồn tại và có thật, sao lại gọi nó là phần tử ảo và gán density =0 nhỉ ???
