Ring Hydrostatic - Tăng cứng sườn ống
Thảo luận trong 'Hình ảnh thực tế' bắt đầu bởi hoangtu, 10/11/12.
    Đối với những ống có đường kính lớn, việc tăng bề dầy để đảm bảo độ mảnh D/t trong khoảng từ 20 tới 60 là tốn kém hơn nhiều lần so với việc thiết kế một thiết bị ring hydrostatic để tăng cường tiết diện ống này.
    Hình ảnh dưới đây, giới thiệu tới bạn đọc, hình ảnh thực tế của thiết bị Ring Hydrostatic
    Có một vài câu hỏi muốn tham khảo AE về tính toán thiết kế loại thiết bị này:
    1/ nguyên lý tính toán
    2/ sự khác nhau giữa thiết kế dạng 1 và thiết kế dạng 2 (type 1 và 2)
    3/ Tác dụng chính của thiết bị này (ngoài những ý đã đề cập ở trên)
    Hình 1: Hình ảnh thực tế Ring
    For more information.
    Diameter to Thickness Ratio
    The D/t ratio for tubular members shall not be less than 20, but not greater than 60, otherwise circumstances such as local buckling to be considered in the analysis.
    If the max D/t ratio is greater than 60 but less than 300, perform local buckling check and provide cylindrical ring stiffener as necessary.
    The D/t of members in the splash zone shall be considered after applying the thickness reduction for corrosion allowance.
    Các thanh được thiết kế sao cho đủ bền và độ ổn định khi chịu tải trọng cực hạn. Đối với kết cấu thép thì yêu cầu về độ ổn định thường cao hơn yêu cầu về độ bền. Vì vậy khi ta chọn sơ bộ thanh ngoài dựa vào kinh nghiệm của các công trình tương tự người ta thường lựa chọn theo độ mảnh của thanh.
    Do các thanh trong kết cấu khối chân đế dạng Jacket chủ yếu chịu lực dọc trục, nên độ mảnh là tỷ số chỉ dẫn thích hợp nhất để chọn kích thước.
    Ngoài tác dụng của lực dọc trục, các thanh còn chịu áp lực thủy tĩnh của nước biển. Tỷ số D/t là giá trị dẫn hướng để chọn kích thước tiết diện thanh để không bị hư hỏng do tác dụng của áp lực thủy tĩnh và vấn đề mất ổn định cục bộ gây bởi áp lực này.
    Tất cả các thanh dạng ống đều phải thỏa mãn các điều kiện về độ mảnh và tỷ số D/t. Các tiêu chuẩn về độ mảnh và D/t dùng trong đồ án này theo khuyến cáo của API RP-2A cụ thể như sau:
    Bảng 3 - 3: Giới hạn về độ mảnh và tỷ số D/t cho các thanh dạng ống
    Trong đó :
    - L : Chiều dài thanh
    - r : Bán kính quán tính
    - k : Hệ số độ dài hiệu dụng
    - D : Đường kính ống
    - t : Chiều dày ống
    Chỉnh sửa cuối: 10/11/12
    Cái Ring ở hình trên là cho Bouyancy tank.
    AE tham khảo cái Ring chuẩn cho chân Jacket (Chord Jacket), ở hình dưới đây:
    Hình 1: Tổng thể
    Hình 2: Chi tiết
    phamxuanhuy thích bài này.
