kinh nghiệm Installation Riser and riser guard
Thảo luận trong 'Chuyên ngành Offshore' bắt đầu bởi kimchi, 19/6/13.
  1. kimchi
    kimchi New Member
    Chào các Pác,
    em mới qua bộ phận DA HH làm, do chưa làm trong lĩnh vực dầu khí bao giờ nên mọi thứ mới mẻ, các tên gọi cũng chưa rành, mà nhiều thiết bị chưa biết mặt mũi nó ra sao
    em đang phải xây dựng quy trình cho một dự án :
    Installation riser, riser guard and anode ( cái này là gì ???) cho một platform
    trình tự các bước như sau:
    1. sử dụng dịch vụ air diving survey ( survery cái gì, mục đích làm gì ) có phải survey xem có vướng gì trong quá trình lắp đặt và issue drawings riser và riser guard hok...???
    2. tính toán thiết bị để fabrication riser and riser guard ???, tính toán như thế nào, ???
    3. preparation for load out, seafastening, transportation riser and riser and riser guard ??? tính toán gì,
    4. mob vessle, equiment ??? các bước này làm gì em cũng chưa rõ
    5. mooring analysis barge near to the platform and set up anchor pattern ( cái này cụ thể làm gì, mục đích làm gì )
    6. riser lifting analysis ??? làm gì đây, ,mục đích...
    7...installation riser and riser guard ??/làm gì từng bước...
    8. do next after finish the excution
    9. demob...???
    pác nào đã có kinh nghiệm làm offshore thì giúp em nhé
    em cảm ơn
    br,
  2. kimchi
    kimchi New Member
    Hic pác nào có kinh nghiệm làm offshore thì giúp em nhé
    thanks
  3. Real
    Real New Member
    Hi Bro,
    Bạn hỏi nhiều câu cùng một lúc, trong câu hỏi đều có những gợi ý trả lời chứng tỏ rất am hiểu công việc đang làm đấy chứ. Chắc muốn đưa ra tìm hiểu thêm xem mọi người phản ứng thế nào?
    1. Air diving survery: công đoạn này nhằm mục đích kiểm tra tất cả những thiết bị quanh vị trí lắp đặt xem có bị vướng nhau trong quá trình thi công hay là không, lưu ý chúng ta thường dùng cẩu để lắp đặt riser và riser guard, cũng cần phải xem khoảng không thi công có đủ để thao tác cẩu?
    2. Việc tính toán thiết kế riser và riser guard là phần việc của engineering, nếu mình chỉ làm mảng installation thì cái quan tâm chủ yếu là làm sao lắp được nó vào jacket đúng với thiết kế (bạn quan tâm tới việc tính toán thiết kế riser như thế nào thì hơi loằng ngoằng, vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ: chất chảy trong riser, vận tốc chảy... với riser guard thì tàu va vào có kích thước và vận tốc như thế nào, năng lượng va ra sao...
    3. Tính toán Lifting, transport, load-out và install hệ thống thiết bị riser và riser guard thường ít được quan tâm, do các thiết bị này có khối lượng nhỏ và thường đi cùng với các khối jacket or topside. tuy nhiên cũng phải kiểm tra mục đích chính là biết được các công việc và công đoạn cần thiết
    4. mod vessle và equiment tức là di chuyển tàu và các thiết bị cần thiết phục vụ cho quá trình load-out, lifting, transport hệ thông riser và riser guard ra biển tới vị trí lắp đặt
    5. Hic! nghĩ tiếng anh đã tường minh, dịch nó ra thì cứ hiểu lôm la là khảo sát khu vực quanh giàn, xem vị trí nào thuận lợi cho việc lắp đặt nhất rồi thả và neo xà lan
    6. Phân tích riser trong quá trình lifting xem có bị gẫy hoặc hư hỏng không
    7. Lắp đặt hệ thống riser và riser guard vào giàn
    8.
    9. demod là phần việc sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình lắp đặt sẽ di chuyển/tháo dỡ toàn bộ các thứ không liên quan trả lại cho giàn trạng thái ban đầu với riser và riser guard vừa được đấu nối thành công.
    have fun!
  4. kimchi
    kimchi New Member
    Hi Pác Real,
    Thanks Pác nhiều nhé, em mới nhập môn nên còn nhiều thủ tục chưa rành lắm
    còn phần Anode installation thủ tục và thao tác sao pác ha, bộ phận Anode này có tác dụng gì vậy pác
    quá trình lắp đặt cũng dc thực hiện survey như bước 1 là air diving và install ngay cùng với install riser chứ Pác
    thanks Pác nhé
    br,
    Anode hay thường gọi là anode hy sinh, nhiệm vụ chủ yếu là chống ăn mòn cho kết cấu thép CTB phần ngập nước.
    Nó thường làm bằng Kẽm (Zn) như một đầu điện cực điện hóa dưới môi trường nước biển nhiều muối (Cacl) anode sẽ bị ăn mòn trước, trước khi ăn mòn tới kết cấu Jacket.
    Anode người ta lắp đặt trên bờ cùng với kết cấu khối chân đế luôn, chứ không offshore installation như riser guard của bạn, do đó các công đoạn survey trên không cần.
    Hình minh họa xem link: http://offshore.vn/threads/1087?hong-an-mon-bang-Anode-Jacket&highlight=anode
  6. kimchi
    kimchi New Member
    Thanks Pác Hoangtu nhé, em đã nghĩ đế là phương án gắn Anode mới.
    Phương án mà gắn mới, thao tác và thủ tục equipment như thế nào pác giúp em nhé
    em cảm ơn Pác
    br,
  7. Real
    Real New Member
    Phương án gắn mới của bạn là như thế nào vậy? mình chưa hình dùng được rất khó để trả lời.
    Bạn mô tả hoặc gửi cho ae xem cái ảnh trước đã.
  8. kimchi
    kimchi New Member
    Pác ơi, em đang thực hiện thôi, chưa có ảnh, ý em là trường hợp anode bị mòn mình sẽ thực hiện phương án gắn mới được không pác.
    sẵn đây, pác real có biết phương án rải ồng pipe line hok ( ống cứng ) thủ tục và thao tác nhé, em vẫn chưa hình dung được hok biết lenth là 5km thì rải như thế nào, đưa từng khúc ra field rồi rải rồi hạn lại hay sao pác nhỉ
    thanks pác nhé
  9. lightingStar
    lightingStar New Member
    Tp Ho Chi Minh
    Thằng em mới ra trường chưa đi làm nên chỉ dám dô hóng hớt thôi, Theo mình biết thì anod hy sinh( protector anod) đúng như tên luôn, mòn thì thay thôi.
    PS: sao ko thấy công ty dầu khí nào tuyển kỹ sư ăn mòn và bảo vệ chống ăn mòn ta.
  10. real-07
    Hi mans,
    Anode hy sinh người ta dùng để miêu tả sự hy sinh của nó đối với sự ăn mòn của kết cấu.
    trong môi trường biển nhiều tiêu cực, kết cấu sẽ bị ăn mòn, thay vì để kết cấu bị ăn mòn, người ta gán vào kết cấu thiết bị gọi là anode để thay thế/giảm thiểu hoặc chia sẻ sự ăn mòn đối với kết cấu KCĐ do tác động môi tường biển.
    Khi thiết kế anode người ta đã dự liệu được quá trình ăn mòn đối với kết cấu và cần thiết phải đặt bao nhiêu anode là đủ cho toàn bộ đời sống công trình. tức khi anode bị ăn mòn hết cũng là lúc hết tuổi thọ thiết kế công trình.
    Do đó không có chuyện anode sau khi ăn mòn hết thì thay anode mới.
  11. kimchi
    kimchi New Member
    Hi pác real,
    Thanks Pác nhé,trao đổi kinh nghiệm với Pác em thấy mình ngấm từ từ rồi
    Pác cho em hỏi, về rải pipeline sao pác nhỉ, thông thường có bao nhiêu cách pác,
    thủ tục và thao tác thế nào??
    cảm ơn Pác nhé,
    br,
  12. cuongngoaihai
    cuongngoaihai New Member
    ray ong offshore cung co nhieu cach:
    + bang S lay (thuong thay tai vung nuoc nong (<300m water depth)
    + bang J-Lay (thuong thay tai cac vung nuoc sau)
    + bang reel Lay (chi dung cho ong mem nhu umbilical, cable, hoac duong ong steel duong kinh nho)
    + bang bottom tension (cai nay minh chua hieu no lap)
    tuy nhien, du an offshore viet nam minh chi thay phuong phap S-Lay cho duong ong pipeline (lam bang steel). Reel Lay (cho umbilical hoac cable).
    Viec tinh toan, phan tich minh su dung OFFPIPE software.
  13. kimchi
    kimchi New Member
    cảm ơn Pác nhé.
    em cũng tìm hiểu thấy có 3 cách thông dụng là S-lay, J-lay và reel lay
    reel lay thường dùng cho flexible pipeline. còn s-lay và j-lay em chưa rõ lắm
    pác có rành về hệ thống Saturation system không
    hệ thống này cấu tạo, hoạt động, và công dụng ra sao nhỉ,
    em chỉ biết hệ thống này dành cho các diver làm việc và nghỉ ngơi khi làm việc ở sub sea
    thanks các Pác nhiều
