Jackup Rig & Liftboat?
Discussion in 'Jackup Rig, FPSO, Semi – Submersible Platform' started by HWB, Mar 12, 2013.
  1. HWB
    HWB Member
    Aug 14, 2012
    54
    Cho mình hỏi bạn Ocean_boy tí, mình đang nghiên cứu về Jack_up mà chưa thấy cái loại Jack_up nào tự hành cả??? Không biết bạn lấy nguồn ở đâu chỉ cho mình với. Thanks
  2. HWB
    HWB Member
    Aug 14, 2012
    54
    Cám ơn Real-07, đã chia sẽ những hình ảnh trên, nhưng rất tiếc những cái bạn nói không được xếp vào Jack-up mà người ta gọi nói là Liftboat. Bạn có thể tham khảo thêm tiêu chuẩn Guide for building and classing Liftboats và MODU 2012 của ABS.
    Thì mình đang trên con đường học hỏi, nên không biết mình hỏi thôi, không có ý "chất vấn".
  3. real-07
    Sep 7, 2012
    Thanks bạn HWB, chắc là bạn đang công tác hoặc thực tập tại pvshipyard
    Nếu có tài liệu or hình ảnh gì về jackup hoặc liftboat bạn có thể show lên để AE bàn luận xem, nó giống và khác nhau ở chỗ nào?
    Với mình thì có một số điểm sau:
    Liftboat: Không khoan hoặc khai khác dầu và các các sản phẩm dầu khí
    Jackup: Chuyên khoan khai thác hoặc hỗ trợ những giàn jacket khoan khai thác dầu khí
  4. HWB
    HWB Member
    Aug 14, 2012
    54
    Quan điểm hoàn toàn chính xác với những gì mình biết. Nhưng vì Ocean_boy bảo có jack_up sài chân vịt nên hỏi để biết thêm.
    Còn so sánh thì mình cũng chưa đủ trình để so sánh, tuy nhiên mình cũng xin trích dẫn định nghĩa liftboat từ Guide for building and classing Liftboats như sau: "A liftboat is a self-propelled, multi-purpose, self-elevating vessel. Some have referred to liftboats as jack-up barges, lift barges, jack-boats. We will examine the distinguishing features of a liftboat as compared to its closest cousin, the jack-up drilling rig. Since, a liftboat spends most of its working life out of the water, it is felt it better to address what it does during its working life. Further, lets look at how it gets to the job site."
    Nguồn:1) http://www.levingstonoffshore.com/whatisaliftboat/#,
    2) http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/appmanager/absEagle/absEagleDesktop?_nfpb=true&_pageLabel=abs_eagle_portal_rules_guides_download_page&nodePath=%2FBEA+Repository%2FRules%26Guides%2FCurrent%2F107_Liftboats
  5. Khong
    Dec 21, 2012
    Cho hỏi hai bác, cái liftboat làm ra không để khai thác dầu thì mục đích hoạt động chính của nó là gì vậy?
  6. real-07
    Sep 7, 2012
    Hình như là chỉ để cho người ở và làm dịch vụ cho các giàn khai thác.
    Ngoài ra cũng đã từng thấy PVC-MT dùng để thi công đóng cọc ngoài biển.
  7. hoangtu
    May 20, 2012
    690
    Xem kỹ cái video này, HWB cho hỏi nó có được gọi là jackup-rig?
    Thứ này có chân vịt và là dạng tự hành đấy.
    @ACE: Cái mô hình người ta làm từ phần mềm 3Dmax và Vray,
    Không biết ACE trên forum có ai đã làm được video demo kiểu này xin hướng dẫn giúp cách thực hiện. thanks.
    Question:
    What software/ program did you use for the animation? can I use my Autocad 3d drawings on that program? Thanks!
    Great Job by the way and thanks for sharing this animation! :)
    Answer:
    Thanks! We use 3ds max and render with VRay. Of course the imagery is finalized and output via After Effects. Yes, 3ds max does a good job importing Autocad data.
  8. SteelMan
    Aug 9, 2012
    The modern liftboat could be a jackup
    Liftboats started as a concept in South Louisiana with the first-known liftboats conceived in Braithwaite. The technology was developed locally and has continued to improve. A liftboat is a self elevating, self-propelled vessel equipped with at least one crane and with open deck space that can be used for multiple purposes.
    That there is only a local understanding of these vessels cannot be more evident than by the fact that only one major class society, American Bureau of Shipping, has rules specifically written for liftboats. The ABS Guide for Building and Classing Liftboats came out in the 1990s, and the most recent update was published in March 2013.
    Until recently, there has not been a high-degree of global recognition for liftboats. Whatever recognition there has been outside the US for liftboats has been as small jackups. In Europe and Southeast Asia, where these vessels have found a home, the designs are influenced by jackups.
    Larger liftboats may look like jackups, but they are not jackups and the design philosophy should reflect that. A jackup-influenced liftboat design leads to inefficiencies. For example, some 320ft leg liftboats have leg walls up to 2.5-in. thick. Liftboat designer A.K. Suda, Inc.’s model 320-L3 liftboat has 1.5-in. maximum leg-wall thickness and has a higher VDL and environmental criteria than the 2.5-in. leg-wall vessels.
    VDL means Variable Dead Load. It is the sum of weights of liquids (consumables, not ballast) and deck cargo.
    Environmental criteria consist of Wind, Wave Height and Period, and Current. All these produce a load on the structure. A higher Environmental Criteria set is a combination of these items that produces a higher load on the structure.
    There is also the problem of the jacking system. A liftboat requires, in some ways, a more complex and robust jacking system. Suda found that it is no more expensive than one used in the traditional jackups.
    ABS’ liftboat guide notwithstanding, there is still a significant degree of confusion and incongruity between ABS and USCG rules. This leads to an unnecessarily high margin of safety not evident in other craft because the US Coast Guard does not recognize the ABS Guide. Instead, the USCG utilizes a combination of ABS Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) rules and its own Offshore Support Vessel (OSV) supplemental rules (most recently updated January 2013). This sometimes results in more stringent requirements than those for fullfledged MODUs.
    Liftboats are typically limited to locations within 12 hours travel to an area of safe refuge, unlike MODUs that should need, if anything, a higher margin of safety.
    These limitations sometimes result in owners changing the flag of vessels operating outside US waters. This is not an easy decision. A liftboat that changes flag can never work in US waters again, barring some very remote possibilities.
    New designs
    Suda recently completed the design of a 320-ft-leg vessel (model SP 320-L3). There has been a liftboat with longer legs, but the usable leg on the SP 320-L3 model and cranage make it the “world’s largest liftboat.”
    The company is currently designing a 450-ft-leg SEU (SUDA 450-L3T). Two of these vessels, the largest of their kind, are under construction by EMAS in Singapore. These vessels have a large deck area and can carry up to 250 passengers. They are suitable for operation in the North Sea and will carry Wind Farm Installation Maintenance and Repair Certification.
    This liftboat (called so because it is self-propelled) is also a new generation jackup. It incorporates a new-generation jacking system design concept. The compact, high-capacity accommodation meets what more owners want – a self-elevating unit that can do everything. It can work in the wind farm area with its liftboat-type jacking system. It can also be fitted with a drilling package to work in the oil and gas industry.
    Also under construction are four 335-ft-leg liftboats (SUDA 335-L3), each with 160-passenger capacity and large deck area and variable deck load. Each vessel includes a custom jacking system based on the one developed for the SUDA 300-L3 currently under construction in Houma, Louisiana.
    The SUDA 300-L3 is scheduled for delivery in 3Q 2013. This design features a hull depth of 13ft, no more than what is absolutely necessary to provide a strong, stable, and efficient working platform. The saving in hull weight benefits the leg and jacking system design, which in turn, improves variable load carrying capacity. The leg design has a lower weight per foot, based on comparable designs in the industry, while still meeting or exceeding all design factors of safety based on class and other standards. This vessel may have the largest deadweight tonnage/displacement ratio (a measure of merit in ROI) of its type. DWT is the displacement at any loaded condition minus the lightship weight.
    The SUDA 300-L3, like the SUDA 335-L3, also features the shortest towers of any vessel in its class, worldwide. SUDA assisted the jacking system vendor in developing this efficient jacking system design for this unique application. This liftboat will carry a very high variable load and will also have the longest usable leg length for a vessel in its class.
    Suda designs typically incorporate capabilities for multiple uses. Thus, the SUDA 300-L3 can work as an accommodation vessel, for oil production operations such as coiled tubing operations, cantilever, skid mounting, as well as for wind turbine installation, maintenance, and repair. The vessel can carry the components for an entire wind turbine in a single trip. It will be the “smallest” vessel to receive the ABS Wind IMR certification.
    In the same lineage is the SUDA 260-L3, currently owned by Hercules and operating in the Middle East. This vessel has a deck load capacity over 915-ton, and a depth of only 11ft. A similar vessel in this series is operating in West Africa.
    Ajay K. Suda, president of A. K. Suda, Inc., a firm of naval architects and marine engineers that provides design and engineering services to the maritime industry. Suda holds a B.Tech in Naval Architecture and Marine Engineering from the Indian Institute of Technology, and an M.S.E. in Naval Architecture and Marine Engineering from the University of Michigan.
Share This Page
