Hệ tọa độ trong PDMS
Thảo luận trong 'SM3D/PDMS/CAD' bắt đầu bởi lightingStar, 21/2/14.
  1. lightingStar
    lightingStar New Member
    Tp Ho Chi Minh
    Mình đang tìm hiểu về PDMS nên có 1 chut thắc mắc xin ae trong diển đàn chỉ giúp. Hệ tọa độ trong PDMS được qui ước như thế nào, xin hương dẫn cho mình với vì khi mình Show Attributes xem tọa độ Position của các đối tượng thì thấy rất lung tung
    Ae co thể hướng dẫn mình về tọa độ để đưa Nozzle của Pump về trùng với Pipe .thanks
  2. anhthoichoem
    anhthoichoem Member
    Ví dụ bạn đưa ra hơi ngược lại thực tế một chút, khi thiết kế thì phần lớn designer sẽ đưa tọa độ của pipe (head or tail ) về tọa độ của nozzle hơn là làm ngược lại. Ra equipment layout trước rồi routing piping sau.
    Quay trở lại câu hỏi của bạn PDMS cũng có tọa độ tương đối và tọa độ tuyệt đối như một số software khác. Đối tượng của bạn là equipment là tập hợp của những khối hình học (trong PDMS gọi là primitive) thì bản thân những khối hình học cũng có tọa độ riêng của nó ngoài ra còn có tọa độ của equipment chung. Khi bạn show position thì theo mình thấy bạn đã chọn equipment chứ ko chọn primitive như vậy nó sẽ trả về giá trị tọa độ mặc định của equipment của bạn lúc mới tạo ra. Do đó bạn sẽ bị rối vì không biết giá trị này ở đâu ra. Và tọa độ này chính là tọa độ tuyệt đối so với gốc (0,0,0). Bạn có thể biết chỗ nào là tọa độ (0,0,0) bằng nhiều cách khác nhau chẳng hạn như tạo new datum....
    Để giải quyết bài toán của bạn thì có rất nhiều cách khác nhau tùy người dùng ưng chọn cách nào. Trong đó PDMS có công cụ MODEL EDITOR là tương đối flexible và trực quan. Bạn có thể dùng công cụ này để giải quyết vấn đề của bạn ko quá 5s.
    Trong manual PDMS cũng có hướng dẫn nhiều và một số video trên mạng có trình bày khá kỹ bạn có thể tham khảo thêm.Dưới đây là 1 số video điển hình
  3. lightingStar
    Tp Ho Chi Minh
    Cho mình hỏi thêm là mình muốn đưa tọa độ các đối tượng về tọa độ so với tọa độ gốc (0,0,0) để dể quản lý được không. Nếu được thì làm như thế nào giúp mình với.
  4. anhthoichoem
    anhthoichoem Member
    Hi tọa độ các đối tượng mặc định trong PDMS chính là so với gốc (0,0,0) rồi đó bạn bạn ko cần đưa nữa. Mình có advice là bạn nên bỏ chút time đọc cái manual của pdms trong thư mục cài đặt của PDMS. Nó viết cũng kỹ và có cả bài tập nên thực hành hiểu cũng nhanh. Vì equipment tương đối dễ khi sử dụng
  5. @T.Joker
    @T.Joker New Member
    Bạn muốn kiểm tra tọa độ tuyệt đối của phần tử mở command window len dánh vào " Q pos wrt/* "
    kiểm tra tọa độ của phần tử với thành phần chứa nó thì đánh lệnh " Q pos "
    vd
    bấm vào nozzles của máy bơm đánh q pos thì sẽ hiện ra tọa độ của nozzle vo với toa độ equip của máy bơm.
    bấm vào nozzles của máy bơm đánh q pos wrt/* thì sẽ hiện ra tọa độ tuyệt đối của nozzles ( tọa độ của nozzle so với tọa độ world ).
    bạn có thể đưa tọa độ đối tượng về tọa độ góc.
    mình giả sử.
    bạn tạo ra size EAMAN , zone A-EQUIP, equip MAYBOM.
    mặc định ban đầu cac thành phần EAMAN , zone A-EQUIP, equip MAYBOM. dều có
    Position E 0mm N 0mm U 0mm.
    nếu bạn lỡ duy chuyển Equip MAYBOM den vi tri ( x,y,z) nao đó rồi mà muốn nó về vi tri (E 0mm N 0mm U 0mm.) lại thì nhấp chuột vào equip đánh vào command window " Position E 0mm N 0mm U 0mm " ( không có dấu ngoặc kép nhé ).
    thì equip đó sẽ về vi trí (0,0,0) so với zone A-EQUIP. Thông thường thì khi làm PDMS tọa độ site, zone không thay đổi, nó trùng với tọa độ world luôn.
    bây h nếu ban muon dua equip MAYBOM nay den tọa dộ (A,B,C) nào đó thì đánh lệnh Position E Amm N Bmm U Cmm
    hoặc " by e A n B u C "
  6. tigertrung
    tigertrung New Member
    Piping & PDMS
    Bác này chuẩn.:D
    Bổ sung thêm ý: "Thông thường thì khi làm PDMS tọa độ site, zone không thay đổi, nó trùng với tọa độ world luôn"
    Toạ độ của Site, zone có thể thay đổi được. Tuy nhiên chớ dại làm điều này. Lý do: Khó quản lý toạ độ của đối tượng. Cứ để toạ độ mặc định 0,0,0 cho site và zone.
