Các anh em cao thủ cho em hỏi là trong piping PDMS, làm thế nào để chọn nhiều Element (Flange, Bolt, Gasket, Valve, Tee, Elbow...) cùng 1 lúc trên cây Design Explorer được ạ, vì theo mình đã thử thì pdms không cho chọn 1 lúc nhiều element. Điều này khá cần thiết VD: Khi vẽ 2 line ống khá giống nhau, chỉ khác 1 ít ở phần tail, head, thì mình copy xong phải xóa 1 số element k phù hợp, xóa thủ công thì mất thời gian quá Thanks
Với ví dụ của bạn thì mình nghĩ thích hợp nhất là chọn delete-->identified rồi pick những component mà bạn muốn delete trên graphical view. Còn muốn chọn nhiều đối tượng trên graphical view, bạn nhấn phím ctrl và pick chuột trái vào component muốn chọn.
Cám ơn các cao thủ đã giúp đỡ nhé, mình đã thử theo cả 2 cách và thấy cách của bạn tigertrung ok nhất. Cách của bạn anhthoichoem cũng ok, và có thể chọn nhanh hơn nếu số element cần xóa ít,nhưng có điều sẽ không chọn được Gasket trên graphic view. Nếu xóa trên Members thì sẽ k bị bỏ sót
