Chào các anh, Em đang tập chạy dao động riêng mà có mấy thắc mắc. Trong file "dynlst" có các hệ số: 1. Mass participation factor report based on RETAINED DEGREES OF FREEDOM 2. Mass participation factor report based on EXPANDED OF FREEDOM Em thấy 2 hệ số này khác nhau quá. Khi kiểm tra kết quả thì dùng cái nào nhỉ? Hệ số khoảng bao nhiêu thì kết quả dao động riêng chấp nhận được ạ. Em cảm ơn. Thân ái !
Bạn tham khảo mấy chủ đề này trước nhé http://offshore.vn/threads/5837?-0-modal-analysis-jacket-using-sacs-&highlight=Mass+participation http://offshore.vn/threads/680?ao-n...-rieng-bang-Sacs&highlight=Mass+participation http://offshore.vn/threads/726?hu-ky-dao-dong-rieng-cua-ket-cau&highlight=Mass+participation
hehe tks bác. Mấy cái topic bác chỉ rồi, bàn luận "sôi nổi" quá =)) Trong file dynlst có 2 cái hệ số "Mass participation factor" em chạy xong nhưng nó không giống nhau lắm. 1. Mass participation factor report based on RETAINED = 0.95 (k1) >0.9 2. Mass participation factor report based on EXPANDED = 0.83 (k2) <0.9 Nếu như hệ số >0.9 cho kết quả tin cậy được thì em nên xét cái hệ số nào trong k1, k2 đây. Với kết quả như vậy thì tần số chạy ra có dùng được không?
Đại ca bên công ty nhà BEER_MAN (GVHD/Checker/Leader/ TP/....) check kết quả và phán thế nào? Cứ nghe đại ca, giỏi dốt gì cũng là đại ca
Bác SeaStar biết thì trả lời cho beer_man đi, toàn móc ngoáy không à < To beer_man: mình thử tìm hiểu nhưng tới giờ cũng chưa hiểu hai hệ số này khác nhau ở đâu, xưa nay không để ý mấy:-? Chỉ thấy SACS viết thế nầy: "Dynpac uses a set of master (retained) degrees of freedom, selected by the user, to extract the Eigen values (periods) and Eigen vectors (mode shapes). All stiffness and mass properties associated with the slave (reduced) degrees of freedom are included in the Eigen extraction procedure. The stiffness matrix is reduced to the master degrees of freedom using standard matrix condensation methods. The mass matrix is reduced to the master degrees of freedom using the Guyan reduction method assuming that the stiffness and mass are distributed similarly. All degrees of freedom which are non-inertial (no mass value) must be slave degrees of freedom. After modes are extracted using the master degrees of freedom, they are expanded to include full 6 degrees of freedom for all joints in the structure. The expanded modes are used for subsequent dynamic response analysis." Theo mình kết quả đầu tiên sẽ được dùng để so sánh.
Các bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng tôi không quan tâm đến hệ số mass gì đó ở trên mà cứ set 50 modes cho máy nó chạy để rồi lấy giá trị period của mode số 1 tính hệ số DAF sau đó làm tròn lên cho vào hệ số tổ hợp tải trọng sóng 8 hướng (for WHP) 8->
Bonjour RockStorm, Sao lại k2 anh nhỉ? Theo như trích dẫn từ SACS của anh quan52cb2 thì :"Dynpac uses a set of master (retained) degrees of freedom, selected by the user, to extract the Eigen values (periods) and Eigen vectors (mode shapes)." Em thấy k1 đúng hơn chứ nhỉ? (theo k2<0.9 thì em tèo rồi)
hi Beer_man, Câu trả lời đây nhé: The expanded modes are used for subsequent dynamic response analysis. Còn em muốn hiểu rõ hơn chắc mất nhiều thời gian hơn. Cố làm cho K2>90%, không tèo được đâu. Thân ái!
