Diesel Storage Tank
Thảo luận trong 'Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm Mech Eng' bắt đầu bởi 1041910, 4/10/14.
  1. 1041910
    1041910 New Member
    Nhân tiện mục mới về mảng Mechanical Engineering
    Có một vài thắc mắc về "Diesel Storage Tank"
    Xin anh chị đăng cho một số thông tin về thiết vị này:
    1/ Hình ảnh thực tế
    2/ Mục đích và công dụng chính của thiết bị này trên giàn
    3/ Ví trí ưa thích những như những lưu ý cần thiết mà kỹ sư machnical cần quan tâm về thiết bị Diesel Storage Tank
    Xin cảm ơn
  2. ch3coohminh
    Việc sử dụng DO trên WHP có thể xuất phát từ các nhu cầu sau:
    - Làm nhiên liệu cho việc vận hành các thiết bị như boiler, máy nén khí, cần cẩu, máy phát điện dư phòng.. (Gọi là Fuel oil system)
    - Bảo dưỡng hê thống & vệ sinh bề mặt thiết bị..
    Tùy theo từng nhu cầu cụ thể trên giàn mà dung tích chứa của chúng cần được tính toán và xem xét việc bố trí cho phù hợp. Ví dụ như với một số giàn khai thác, cẩu (Pedestal crane) được vận hành bằng nhiên liệu Diesel (một số giàn có nguồn điện cấp đủ tải thì cẩu có thể vận hành bằng điện) thì họ tận dụng ống đỡ dưới chân cẩu làm tank chứa dầu (tiết kiệm được không gian làm tank chứa và có tính an toàn cao). Khi đó tank chứa là 1 trụ đứng và có hệ thống bơm và bộ lọc cặn (filters) đặt ở sàn thao tác Intermeidate hoặc thấp hơn.
    Loại tank chứa này có nhiều ưu điểm và rất phổ biến trên các giàn khai thác, nếu tank này có dung tích lớn thì nó có thể sử dụng cung cấp nhiên liệu cho các mục đích khác..
    Cũng có một số trường hợp do nhu cầu DO nhiều nên cần lắp đặt thêm tank chứa dạng chữ nhật.
    Vị trí đặt các tank trụ dưới cần cẩu thì có thể xác định rõ ràng, tuy nhiên với các tank vuông bố trí thêm thì tùy theo dự án mà bố trí các tank này sao cho phù hợp theo yêu cầu về an toàn, bố trí mặt bằng thuận lợi cho việc vận hành, sự có lợi về thủy lực (đặt trên Top deck để tận dụng thế năng/cột áp và ko dùng bơm).. Nói chung việc bố trí tank dầu còn phụ thuộc vào mỗi dự án và kinh nghiệm của kỹ sư làm layout.
    1041910 New Member
    Cảm ơn bác rất nhiều, tiện cho em hỏi luôn
    nhiên liệu chứa trong OD lấy từ đâu được?
    Mình thấy có hai khả năng
    01 là lấy trực tiếp từ việc hút dầu dưới giếng lên (không khả thi vì cần phải chế biến trước mới sử dụng được)
    02 lấy từ bờ và dự trữ bằng OD?
    Cảm ơn bác nhiều
  4. htlam
    htlam New Member
    Nhiên liệu chứa trong DO tank thường lấy từ tàu hoặc từ tote tank đặt ở sàn cao nhất trên giàn. Nhưng từ tote tank theo mình là không tiện lợi vì tote tank phải được fill trong bờ hoặc trên tàu, rồi mang ra biển dùng cẩu đưa lên giàn.
