Câu hỏi ôn tập CTB CD1
Thảo luận trong 'Đề Thi' bắt đầu bởi Song Ma, 7/9/12.
  1. Song Ma
    Câu 01: Chức năng của kết cấu chân đế công trình biển cố định bằng thép? Trình bày những dạng kết cấu chân đế truyền thống đang được sử dụng rộng rãi (Vẽ hình minh họa – Trình bày phạm vi ứng dụng của từng loại chân đế )
    Câu 02: Mô tả chi tiết cấu tạo một công trình biển cố định đứng độc lập có tổ hợp các chức năng như sau: Khoan – Khai thác - Nhà ở - Thu gom Dầu và khí
    Câu 03: Trình bày các phương án cọc dùng cho kết cấu chân đế, Ưu điểm và Nhược điểm của từng loại phương án. Cơ cấu truyền lực giữa cọc và Kết cấu chân đế?
    Câu 04: Các loại tải trọng tác động lên công trình biển cố định: Nguyên nhân gây tải trọng, vị trí tác động, tính chất tác động của tải trọng?
    Câu 05: Thế nào là một trường hợp tải trọng? khi thiết kế kết cấu chân đế phải xét đến những trường hợp tải trọng gì? Thế nào là một tổ hợp tải trọng? khi thiết kế kết cấu chân đế - móng cọc phải tổ hợp tải trọng như thế nào?
    Câu 06: Tình bày bản chất tác động của gió lên một vật cản, trong thiết kế kết cấu chân đế sử dụng số liệu vận tốc gió gì? phải tính với bao nhiêu hướng gió? lý do gì để khi tính toán kết cấu chân đế công trình biển cố định tải trọng gió có thể được coi là tải trọng tĩnh?
    Câu 07: Trình bày sự ảnh hưởng của kích thước vật cản đến chuyển động của sóng tới, điều kiện để có thể tính tải trọng sóng tác động lên vật cản bằng công thức Morrison? phân tích các thành phần tải trọng trong công thức tính Morrison.
    Câu 08: Khi tính toán kiểm tra độ bền của kết cấu chân cần đế sử dụng những số liệu Sóng đầu vào như thế nào, khi tính toán tuổi thọ mỏi thì cần sử dụng những số liệu Sóng đầu vào như thê nào?
    Câu 09: Tính toán tải trọng sóng lên thanh ống bằng công thức Morrison, tải trọng sóng này
    được đưa vào mô hình tính kết cấu như thế nào?
    Câu 10: Trình bày bản chất tác động của tải trọng sóng lên công trình biển? Trong tính toán thiết kế kết cấu chân đế khi nào thì có thể coi tải trọng sóng như là một tải trọng tĩnh? Nếu coi tải trọng sóng là tải trọng tĩnh thì kết quả đầu ra cần xử lý ra sao?
    Câu 11: Trình bày các vấn đề về lập mô hình tính toán kết cấu chân đế: Mô hình hóa hệ thanh, nút, khối thượng tầng và sàn chịu lực, liên kết cọc và nền đất,
    Câu 12: Tại sao cần phải tính dao động riêng của công trình? Khi tính dao động của công trình biển cố định bằng thép thì cần xét đến các thành phần khối lượng gì? Công thức tính toán các thành phần khối lượng đó và cách đưa vào sơ đồ tính?
    Câu 13: Nêu cách xác định kích thước tổng thể của chân đế dạng truyền thống, vị trí các mặt ngang, hình thái các thanh chéo, xác định kích thước tiết diện của các ống nhánh, kích thước tiết diện của ống chính, kích thước của cọc?
    Câu 14: Tầm quan trọng của liên kết nút trong kết cấu chân đế? Có những dạng liên kết nút như thế nào? Nếu nút bị phá hoại thì có những loại phá do nguyên nhân gì? Có những cách gì để tăng khả năng chịu lực của nút?
    Câu 15: Khái niệm về hiện tượng mỏi trong kết cấu? Trình bày các giai đoạn phá hủy mỏi của kết cấu thép công trình biển.
    Câu 01: Trình bày các giai đoạn xây dựng một công trình biển cố định bằng thép. Sự ảnh hưởng qua lại của Phương án thi công và Giải pháp kết cấu của chân đế?
    Câu 02: Tính toán tải trọng gió tác động lên phần chân đế, phần thượng tầng, phần tháp khoan, cách
    đưa các tải trọng này vào sơ đồ tính.
    Câu 03: Khi tính tải trọng sóng thì lựa chọn hệ số Cd, Cm phụ thuộc vào điều kiện gì, Quy phạm API
    khuyến nghị các giá trị trên biến động trong khoảng nào?
    Câu 04: Sự khác nhau giữa công thức Morrison dạng chuẩn tắc và dạng mở rộng, khi nào thì phải sử
    dụng công thức Morrison dạng mở rộng?
    Câu 05: Phân biệt bài toán tĩnh và bài toán động trong kết cấu, các phương pháp giải bài toand động của kết cấu chân đế CTB.
    Câu 06: Vận tốc của dòng chảy phân bố như thế nào khi có sóng? Khi tính toán tải trọng môi trường lên kết cấu thì tại sao không thể tính riêng tác động của Dòng chảy và tác động của Sóng?
    Câu 07: Trình bày nội dung các phương pháp sử dụng để thiết kế kết cấu chân đế (phương pháp thiết kế theo ứng suất cho phép, theo trạng thái giới hạn ….)
    Câu 08: Trình bày nội dung của bài toán kiểm tra bền của Thanh thép ông theo quy phạm API?
    Câu 09: Trình bày nội dung của bài toán kiểm tra bền của Nút thép ông theo quy phạm API?
    Câu 10: Trình bày cơ cấu tạo nên sức chịu tải dọc trục của cọc ống ở trong đất, công thức để xác định sức chịu tải dọc trục của cọc, trong tính toán sức chịu tải của cọc khái niệm cọc “bịt đầu” là như thế nào?
    Câu 11: Khi thiết kế móng cọc thì cần phải kiểm tra những bài toán gì? Khi kiểm tra cọc chịu nhổ thì phải kiểm tra với tổ hợp tải trọng như thế nào?
    Câu 12: Trong các loại tải trọng tác động lên công trình biển thì tải trọng nào là tải trọng chủ yếu gây mỏi cho chân đế? Để có thể xác định tuổi thọ mỏi cho kết cấu chân đế thì cần có các số liệu đầu vào gì?
    Câu 13: Khái niệm về Ứng xuất danh nghĩa, khái niệm về điểm nóng? Cách xác định ứng suất tại điểm nóng của nút? Đường cong mỏi S-N là gì? Cách xây dựng đường cong mỏi S-N.
    Câu 14: Trình bày quy trình tính toán tổn thất mỏi và tuổi thọ mỏi tiền định của nút theo nguyên tắc
    Palgreen-Miner và đường cong mỏi S-N.
    Câu 15: Trình bày cấu tạo móng cọc trong CTB, liên kết cọc và chân đế, vì sao trong nhiều trường hợp người ta lại phải sử dụng các cọc váy? Trình bày ưu điểm, nhược điểm của cọc váy.
    Câu 16: Sự phát triển của sinh vật biển trong công trình biển bằng thép là như thế nào? Những ảnh hưởng của nó đến việc sử dụng và tính toán thiết kế kết cấu?
    Câu 17: Nếu chu kỳ dao động riêng của công trình là T1=2.0 sec thì khi tính toán kết cấu có thể sử dụng phương pháp tựa tĩnh không? Tại sao? Nếu sử dụng thì kết quả tính toán cần xử lý như thế nào cho thỏa đáng?
  2. tronghuynk11
    tronghuynk11 New Member
    Anh có tập soạn câu hỏi đó ra không, cho e xin với, vì e gần thi rồi nên nếu a có thì e xin học cho nhanh ạ. Thanks anh!
    Hy vọng sẽ có một bạn sinh viên nào đó đủ tâm huyết trả lời những câu hỏi này để làm tư liệu cho các khóa tiếp theo. :D
  4. tronghuynk11
    Được như thế thì mừng quá :v
