Cần tuyển Fabrication and Engineering Supervisor
Thảo luận trong 'Thông tin việc làm - Dầu khí' bắt đầu bởi anhthao, 4/10/14.
  1. anhthao
    anhthao New Member
    Thông tin đăng tuyển
    • Chức danh: Fabrication and Engineering Supervisor
    • Số lượng tuyển: 01
    • Ngành nghề: Cơ khí - Chế tạo. Công nghiệp. Kỹ thuật
    • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh và Bình Dương
    • Cấp bậc: Trưởng nhóm
    • Loại hình: Toàn thời gian cố định
    • Mức lương: Thương lượng, tối thiểu 3000USD/ 1 tháng
    • Mô tả công việc:
    • Ideally you will need a mechanical engineering background or similar and a minimum of 5 years mechanical engineering, fabrication and workshop experience. You will work within a solid technical group and a fast paced working environment.
    • Knowledge of pressure vessel fabrication and the process industry would be ideal. Strong project management, technical and analytical skills are essential.
    • The position requires an engineering or equivalent degree.
    • The ability to interpret technical drawings, undertake material takeoffs and cost estimating is important.
    • Knowledge of welding, fabrication processes required with good organizational skills required to ensure all jobs completed to customers expectations.
    • Language Skills: Vietnamese and English, verbal and written.
    • Applications and resume should be in English. Please send them to our email. We will contact back for an interview
    Thông tin liên hệ
  2. hanvme
    hanvme New Member
    Dear anhthao, xin hỏi công ty mình hoạt động trong lĩnh vực nào vậy?
  3. DinhHieu_52CB2
    DinhHieu_52CB2 New Member
    ''Minimum of 5 years mechanical engineering, fabrication and workshop experience'' -->Nếu có tài và một ít may mắn thì 1 người 28-29 tuổi vẫn có thể đạt được mức lương lớn hơn hoặc bằng 3000 usd :)/\:)
    Chỉnh sửa cuối: 7/10/14
  4. Khong
    không đơn giản như bạn nghĩ đâu, số người như bạn nói là rất rất hiếm
  5. DinhHieu_52CB2
    Mặc dù rất rất hiếm nhưng vẫn có &[]
  6. oilman
    oilman New Member
    Công việc quá đơn giản!:mad:) Chế tạo bồn ASME, Bóc tách vật tư cho bồn toàn mấy cái buloong, mặt bích, sắt thép...hàn, cắt, mài...hết! có gì đâu mà khó nhĩ!o|\~
  7. Khong
    ý mình đang nói với bạn DinhHieu về chuyện số người có 5 năm kinh nghiệm (Cỡ 28-29t) hưởng mức lương 3k$/month là không nhiều
    Chứ không nói tới vấn đề công việc khó hay dễ.
  8. okmen16
    okmen16 New Member
    oil man là ông choai choai ở đâu comment shock thế.
    kể đầu việc còn thiếu mà đã giám phán không khó.
    mình là mình éo ưa mấy thằng phét lác
  9. DinhHieu_52CB2
    1 ông chỉ chuyên làm về pressure vessel fabrication trong vài năm trở lên thì ông ấy nói dễ là đúng rồi :D
  10. oilman
    oilman New Member
    ong choai choai 35 tuoi rui ku!:D
