Số liệu PSI - Một cách nhập
Thảo luận trong 'SACS SOFTWARE' bắt đầu bởi admin, 30/10/12.
    Soil Data – input (PSI file)
    Khi nhận số liệu địa chất từ chủ đầu tư bằng file pdf.
    Làm thế nào để nhập chúng thành file PSI phục vụ cho việc phân tích các bài toán trong Sacs?
    Như một thói quen AE sẽ in ra file thành file giấy và bắt đầu quá trình tập trung cao độ trong khoảng thời gian 1 buổi hoặc ngày để mổ cò, nhập những con số này vào trong Sacs input gọi là PSI file.
    Như thế thì thủ công và mất thời gian cũng như công sức không đáng mất.
    Hồi sinh viên Thầy Quỳnh hướng dẫn sử dụng Sap2000, mình nhớ có một cách nhập tải trọng sóng bằng cách kết hợp giữa ba phần mềm: notepad, Excel và Sap2000 (dạng text)
    Cũng tương tự như thế, Bài này sẽ hướng dẫn qua cho AE một cách nhập tương đối khoa học bằng việc phối kết hợp giữa notepad, Excel và editor + Datagen của Sacs.
    Yêu cầu:
    1. Lưu ý sự khó tính của Sacs, khi báo lỗi ngay với cả những dấu cách giữa các con số trong notepad file
    2. Linh hoạt trong sử dụng giữa Editor của Sacs và notepad (phần nào nhập mất thời gian nhất thì mới sử dụng đến công cụ hỗ trợ hàng loạt này)
    3. Biết một số lệnh cơ bản của Notepad như find hoặc replace
    4. Biết một số lệnh cần thiết trong Excel (lệnh thường sử dụng ở đây là MiD, &, Left, right…)
    Sau đây là cách thức thực hiện:
    Bước 1:
    Convert file Soil data ở dạng pdf thành file word hoặc excel (lưu ý AE trước tiên export ra cả hai định dạng file này để xem các con số có nhảy lung tung hoặc sử dụng dạng nào tiện hơn thì sử dụng)
    Hình 1: Số liệu từ file pdf
    Hình 2: Convert thành file Excel:
    Hình 3: Số liệu sau khi Convert thành file Excel:
    Bước 2:
    Mở file Excel đã convert, và bắt đầu lọc các con số trong đó ra vào những ô riêng rẽ bằng cách sử dụng lệnh lọc số như Right, left, Mid….
    Hình 4: Số liệu sau khi lọc và kết nối vào theo định dạng sẵn của Sacs
    Bước 3:
    Copy paste số liệu này vào trong file notepad
    Chỉnh sửa một số lỗi bằng dấu cách cho đúng với định dạng của Sacs trước khi copy vào file PSI ở dạng Editor
    Hình 5: Số liệu ở dạng Notepad
    Sau khi có số liệu ở dạng này các bạn chỉ cần copy vào trong file PSI, để thành file hoàn chỉnh phục vụ cho các phân tích tính toán.
    Have fun.
  2. BrianNg
    Tôi nghĩ nhiều người nợ Admin 2 tiếng cảm ơn.
  3. hesodong
    hesodong New Member
    Trong bước 2 không nhất thiết phải dùng lệnh cho dài dòng. Các bạn có thể vào mục "Data" sau đó click chọn column cần thiết -> click "Text to Column" và cứ next theo tùy sự chọn lựa là OK (Note: I use Excel 2010). Bro. xin cho ý kiến.
  4. chikiendhxd1
    chikiendhxd1 New Member
    goooooooooooood & thank you !
  5. manhcuongcb2
    manhcuongcb2 New Member
    thanks
  6. Barce
    Barce Member
    Anh em đăng ký nhiều nhiều tý, tớ viết cái tools tự động tạo ra file PSI làm cho nó nhanh và chính xác anh em ạ. khi làm xong sẽ gửi lên đây cho anh em thử test cùng. Email: tiep.geo.1982@gmail.com.
    Cảm ơn Admin nhé, topic hay quá mà...
    Chỉnh sửa cuối: 3/5/23
