Autocad 2016 SP1 32bit & 64 bit full crack(download tại Fshare.vn)
Thảo luận trong 'SM3D/PDMS/CAD' bắt đầu bởi tuananh26210, 8/10/15.
  1. tuananh26210
    tuananh26210 Member
    Kỹ sư Công trình thuỷ - thềm lục địa
    Quận 12, TP HCM
    Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Đây là bài viết giới thiệu Autocad 2016 và cách sửa các lỗi lặt vặt của Autocad 2016 trên diễn đàn cadviet.com. Em thấy rất hay và bổ ích nên share lại cho cả nhà. Em đã cập nhật thêm link tải SP1 bên dưới.
    (Link gốc từ diễn đàn cadviet.com: http://www.cadviet.com/forum/topic/125896-autocad-2016-dowload-h-a-ng-da-n-ca-i-a-t-va-sa-a-la-i/)
    Autocad 2016 đã có và hôm nay mình xin giới thiệu cách cài đặt và fix 1 vài lỗi khó chịu với ai sử dụng chưa quen.
    Trước tiên là giới thiệu sơ về cad 2016:
    Autodesk đã phát hành phiên bản Autocad 2016 có tên mã “Maestro”. Đây thực sự là một thông tin đáng chờ đợi cho anh em sử dụng cad.
    Trước khi đến AutoCAD 2016 từ góc độ của người dùng – hãy cùng điểm qua một số tính năng mới trong autocad 2016 và cách sử dụng chúng.
    Để bắt đầu, mời bạn xem qua những lệnh mới trong Autocad 2016, những lệnh đã được thay đổi cập nhật và những lệnh đã được loại bỏ khỏi Autocad 2016.
    Ví dụ đứng đầu trong bảng các lệnh mới cập nhật là lệnh CLOSEALLOTHER, khi gõ lệnh này trên autocad 2016 nó sẽ đóng tất cả các bản vẽ đang mở khác trừ bản vẽ mà bạn đang làm việc, đây thực sự là một lệnh khá hay khi muốn tắt nhiều bản vẽ cùng lúc mà không phải click chọn tắt từng Tabs 1.
    Dưới đây là một số tính năng mới trong autocad 2016.Snap to geometric center – bắt điểm vào trung tâm hình học
    Đây là một chế độ bắt điểm mới so với các phiên bản trước đây, chế độ này cho phép bạn bắt điểm vào trung tâm của hình vẽ bất kỳ như tam giác, hình vuông, đa giác. Để thực hiện bạn dùng lệnh GCE.
    Thêm một số tùy chọn mới cho lệnh REVCLOUD
    Lệnh REVCLOUD có một số tùy chọn mới: Bạn có thể dễ dàng tạo ra những đám mây phiên bản chữ nhật hoặc đa giác, ví dụ, cũng như thay đổi chúng sau đó.
    Smart dimensioning – Dim kích thước thông minh
    Khi bạn di chuột qua hoặc chọn hình thì nó sẽ tự suy ra đường kích thước cần Dim.
    Higher quality graphics display – Màn hình hiển thị đồ họa chất lượng cao
    Autocad 2016 có số cải tiến về card đồ họa, sử dụng nhiều hơn các GPU cho xây dựng các đường curves và line-weights.
    Coordination models – Mô hình phối hợp
    Với Autocad 2016, bạn có thể đính kèm mô hình NavisWorks và BIM360 (.NWC, .NWD) trực tiếp vào AutoCAD bằng cách sử dụng lệnh CMATTACH. Các nhóm tính năng “underlay BIM” đã làm một công việc tuyệt vời cung cấp khả năng đính kèm các mô hình lớn với hiệu suất rất tốt.
    Cải tiến PDF
    • AutoCAD 2016 tạo ra các file PDF tốt hơn: Các file PDF được tạo ra nhanh chóng thông qua chức năng in hoặc export, dung lượng file pdf cúng có kích thước nhỏ hơn – thường một nửa kích thước hoặc ít hơn so với phiên bản autocad 2015.
    • Có thể tìm kiếm và lựa chọn từ trong văn bản được xuất ra từ PDF thậm chí bạn có thể tìm cả các text SHX.
    • Các liên kết được nhúng vào cad khi xuất thành PDF chúng vẫn được duy trì
    Rendering cải tiến
    Rất nhiều công việc đã được thực hiện trên rendering, trong phiên bản này. Autocad 2016 đã đơn giản hóa các tùy chọn có sẵn – tạo ra một số cài đặt trước tiện dụng và đưa ánh sáng dựa trên hình ảnh. Nhiều người trong số những cải tiến liên quan đến hội nhập của chúng ta về cơ RapidRT Autodesk vào AutoCAD.
    Cải tiến Help
    Rất tiện dụng “giao diện người dùng công cụ tìm” khả năng được xây dựng trong tài liệu hướng dẫn người dùng của chúng tôi đã được mở rộng để tìm thấy khá nhiều bất cứ điều gì trong giao diện người dùng AutoCAD, bao gồm các mục trên menu ứng dụng và thanh trạng thái.
    Trên đây là một số tính năng mới trong autocad 2016 đã được đăng trên through-the-interface.typepad.com được mình tổng hợp lại. Ngay bây giờ các bạn đã có thể Download Autocad 2016 để cùng khám phá nhiều tính năng thú vị trên và đừng quên chia sẻ những khám phá của bạn nhé.
    Link download:
    Bản Win 32: https://www.fshare.vn/file/TZBA6QVXRRAU
    Bản Win 64: https://www.fshare.vn/file/48JQTNICUYZU
    Cập nhật SP1 từ trang chủ Autodesk:
    Bản Win 32:
    http://download.autodesk.com/us/support/files/autocad_2016_service_pack_1/AutoCAD_2016_SP1_32bit.exe
    Bản Win 64:
    http://download.autodesk.com/us/support/files/autocad_2016_service_pack_1/AutoCAD_2016_SP1_64bit.exe
    Hướng dẫn cài đặt:
    Sau khi download đúng phiên bản về chúng ta tiến hành giải nén và chạy file Setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt.
    Chúng ta nhấp chọn vào "Install".
    Sau đó nhấp tiếp "I Accept"
    Sau đó chúng ta nhập "Serial number""Product key" như hình bên dưới và nhấn "Next" để tiếp tục.
    Quá trình cài đặt bắt đầu. Chúng ta có nhiều tùy chọn để xem cái nào cần thiết thì chọn cài vào không cần thiết thì bỏ bớt khỏi cài vào nặng máy.
    Quá trình cài đặt có thể mất hơn 15 phút. Sau khi cài xong chúng ta nhấn "Finish" để hoàn thành, có thể khởi động lại máy hay không thì tùy bạn chọn.
    Khởi chạy Autocad 2016 lên và chọn vào "I Agree"
    Sau đó chúng ta nhấp chọn vào "Active"
    Ta chọn "Next" để tiếp tục quá trình active.
    Ta nhấn chọn vào: "I have an activation code from Autodesk"
    Chạy file xf-adsk2016_x64.exe lên:
    Sau đó tiến hành làm theo các bước sau: Copy code và past vào tool cr@ck ở mục "Request" sau đó nhấn vào "Generate" và nhấn vào "Patch" sau đó thì copy cái mã "Activetion" và past vào mục "I have an activation code from Autodesk" sau đó nhấn "Next" để hoàn thành.
    Bấm "Finish" để hoàn thành quá trình cài đặt.
    Bây giờ thì xong rồi! Chúng ta khởi động lại cad 2016 sẽ thấy xuất hiện các thứ khó chịu như sau:
    Thứ nhất là mục "Start" không tắt được như thời 2015. Ta muốn bỏ thì gõ lện "startmode" và nhập 0 là okie ngay!
    Thứ 2 là anh em muốn bỏ cái mục "Sign in" như trong hình:
    Anh em vào "Run" trong Win gõ lệnh "regedit" sau đó vào mục "Edit" và chọn "Find" và tìm "InfoCenterOn" sau đó chuột phải vào nó và chọn "Modify"và trong mục "Value data"0 nhé! Sau đó khởi động lại cad là okie ngay.
    Ngoài ra mình còn xài Lips nếu Anh em nào muốn không bị load lỗi thì gõ "ATTDIA" và nhập 0 là okie như hình bên dưới:
    Nếu như khi nhấn vào chọn lệnh và tiếp tục xuất hiện lỗi như hình:
    Thì anh em chọn vào "Always load this application" và chọn "Load" là sẽ được.
    Ngoài ra muốn mở nhiều bản vẽ trong cad 2016 thì chúng ta phải gõ lệnh "taskbar" và chọn là 0 nhé vì khi cài vào thì mặc định chỉ mở được 1 file trong mỗi cửa sổ cad thôi.
    Nếu vẫn không được thì chuột phải vào file cad bất kỳ sau đó chọn "Propeties" mục "Opens with" ta chọn "AutoCAD DWG Laucher" trong đường dẫnC/Progam files/Comon Files/Autodesk Shared/AcShellEx/AcLauncher.exe.
    Lưu ý: Nếu bạn nào không có tài khoản VIP Fshare thì hãy dán link cần down vào trang này: linksvip.net để leech file với tốc độ max speed.
    Chúc vui vẻ!
    Chỉnh sửa cuối: 8/10/15
  2. them codon
    them codon New Member
    A cho e hỏi trước đây e có cài bản quyền 3 năm cho sinh viên vì bản mới nhất nặng máy không chạy được e đã xóa và cài bản nhẹ hơn..khi cài lại nó bị như này mong được sự giúp đỡ của a ạ
  3. BigCrab
    @them codon thử gỡ sạch đi cài lại xem sao. Cad2016 ko ổn định lắm đâu, nên cài 2017 hoặc 2019 nhé
    them codon thích bài này.
  4. them codon
    e đã truy suất và vẫn không tìm thấy các file còn sót lại k biết có cách nào truy suất các file còn sót lại không ạ
  5. BigCrab
    Thử dùng Your Uninstall xem sao. Tốt nhất là thỉnh thoảng nên cài lại Win cho máy nó mượt, giảm lỗi các ứng dụng
