TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ THEO DNV
Discussion in 'Tiêu chuẩn & Qui phạm – Code and Standard' started by Locnapoli, Oct 29, 2016.
  1. Locnapoli
    Locnapoli New Member
    Oct 28, 2016
    Thưa các anh hiện tại em đang tính toán tải trọng gió theo tài liệu: Recommended Practice DNV - RP - C205.
    Em có 1 số thắc mắc nhờ các anh giải đáp giúp em với:
    Em tính toán tải trọng gió theo công thức này:
    Vì công trình em có dạng chữ L nên em tra bảng 5.2:
    Nhưng em hình dạng chữ L này chỉ dành cho công trình có kích thước là b và 0.5b còn của em là b và b. Các anh cho em hỏi là lúc này hệ số Cs1 và Cs2 em nên lấy như thế nào ạ?
    Khi em tính toán lực gió thứ nhất: Pd1 thì tương ứng với góc anpha = 0 độ. Nhưng sin0 = 0. vậy lúc này lực gió của Pd1 = 0. Nhưng em nghĩ lúc này lực gió thổi vuông góc với cạnh b thì Pd1 = CqS mới đúng.
    Ngoài DNV có bảng tra cho hình dạng công trình thì còn có tài liệu nào có chỉ dẫn tính toán tải trọng gió cho công trình có hình dạng đặc biệt nữa không ạ? Em dã tìm google mãi mà chưa thấy.
    Em xin cảm ơn.
    admin likes this.
    684
    Gửi Bạn một số ý kiến từ mr Kiên k50 -DHXD
    Dear Mr Locnapoli , & all ae Công Trình Biển ,
    Về phần câu hỏi này thì theo mình hiểu có 3 vấn đề
    1. Với hình dạng b=b thì tra Cs1 và Cs2 như thế nào ?
    2. Góc anpha trong tiêu chuẩn DNV Mr Locnapoli “Pd1 thì tương ứng với góc anpha = 0 độ. Nhưng sin0 = 0. vậy lúc này lực gió của Pd1 = 0. Nhưng em nghĩ lúc này lực gió thổi vuông góc với cạnh b thì Pd1 = CqS mới đúng.”
    3. Các tiêu chuẩn # cho tính toán Gió
    Mình sẽ đi trả lời cho từng câu hỏi của bạn
    Doc Reference
    [1], DNV-RP-C205 , RECOMMENDED PRACTICE Environmental Conditions and Environmental Loads, APRIL 2014
    1.0 QUESTION 1
    Khi dạng chữ L kích thước là là b và b bạn có thể tra bảng Table 5-2 [1] , như ở dưới
    2.0 QUESTION 2 : Góc alpha
    Ở trong DNV có 2 góc Alphanhưng bạn đang hiểu nhầm thành 1 .
    Góc Alpha1 angle between the direction of the wind and the axis of the exposed member or surface. là góc giữa phương của gió và trục axis member page 71 Doc.[1]
    Còn Góc Alpha2 angle between side b1 of the rectangle and the flow component in the cross-sectional plane. Là góc trong mặt phẳng vuông góc của Cross section page 72 Doc.[1]
    Alpha1 khac Alpha2Chính vì vậy nên mới có sự nhầm lẫn của bạn .
    “Pd1 thì tương ứng với góc anpha = 0 độ . Nhưng sin0 = 0. vậy lúc này lực gió của Pd1 = 0. Nhưng em nghĩ lúc này lực gió thổi vuông góc với cạnh b thì Pd1 = CqS mới đúng.”
    3.0 QUESTION 3 : CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC TÍNH TOÁN WIND LOAD
    Ngoài DNV có các tiêu chuẩn khác tính gió như
    [2] API RP2A : Section 2.3.2
    [3] ASCEISEI 7-05 : Chapter 6 WIND LOADS
    [4] TCVN 2737 : 1995 Section 6 : Tải trọng Gió
    Note : Trong các tiêu chuẩn trên thì tiêu chuẩn Doc [3] là đầy đủ nhât vì nó có kể đến Lực gió hút và gió đẩy cho mặt phẳng .
    Locnapoli and chikiendhxd1 like this.
  3. Locnapoli
    Oct 28, 2016
    Dạ em cảm ơn anh hoangtu và MrKiên nhiều ạ
