Sử dụng SESAM phân tích launching Jacket
Discussion in 'SESAM/STAD/SAP/ANSYS.' started by DocCoCauBai, May 4, 2013.
  1. DocCoCauBai
    Sao không thấy bên DNV cho ra đời một phiên bản crack để AE sử dụng demo trước nhỉ? giống như Sacs vừa rồi có V5.3
    AE học lỏm của nhau nhanh hơn, khi đó bán hàng nó mới nhanh.
  2. jacket
    jacket Member
    May 1, 2013
    33
    Hi bạn, DNV cụng có dạng cho dùng thử nhưng ko có bản crack nhé, nếu bạn muốn làm quen sử dụng thì có thể liên hệ với hãng - ở VN thì có thể với chị Thư bên DNV Vũng tàu nếu dc họ cho bạn cái file *.lic xài thử các module của SESAM
  3. real-07
    ACE có ai đã sử dụng sesam xin chia sẽ về cách sử dụng cũng như ứng dụng của phần mềm này trong phân tích kết cấu ctb nói chung và kết cấu jacket, topside nói riêng giàn whp nhỉ?
  4. jacket
    jacket Member
    May 1, 2013
    33
    Cụ thể hơn dc ko Real-07 , rộng quá ko biết đâu mà trả lời bạn !!
  5. real-07
    Xin cảm ơn bác trước.
    Hi vọng sẽ nhân được những chia sẽ nhiệt tình của Jacket.
    Mình rất thích quan điểm của bạn, đã bỏ công hỏi là phải hỏi chi tiết và hỏi để làm sao giải quyết được công việc.
    Không lòng vòng mất thời gian, xin bạn chỉ giúp một cách chi tiết (có hình ảnh minh họa hoặc video) những thao tác Sesam trong phân tích bài toán launching Jacket
    Tức là những bước cơ bản, để có được một kết quả phân tích như hình sau: (tất nhiên kết cấu không cần phải quá phức tạp, có thể là một loại simple là ok.
  6. BigCrab
    443
    23
    Mình cũng thích quan điểm của Jacket và real, phen này chắc anh em sẽ sáng mắt ra vì được học hỏi nhiều về Sesam qua cuộc trao đổi giữa jacket và real. Mới nghe qua cảm giác như là mọi người sắp được đọc ngư tiều y thuật vấn đáp ấy. Phen này jacket trả lời sao cho khỏi phụ lòng real đây, mình khoái cách bạn real hỏi để bạn jacket trả lời =D>
  7. jacket
    jacket Member
    May 1, 2013
    33
    Ồ lá la, mới nói 1 câu mà bác Real đã chém kính thế, thêm bác “ Cua bự” vòng ngoài đi xe mô-kích nữa.
    Không biết có đụng chạm gì đến Real hay ko mà có vẻ real “hơi manh động “ trong từ ngữ hỏi lại mình nhỉ ????? Nói thật kiến thức mỗi người 1 mức độ, tôi nói ko phải tôi biết hết tất cả, cũng đọc lòi con mắt cá manual ra đấy thôi.
    Câu trước real hỏi về Sesam trong phân tích kết cấu jacket….. lập tức câu sau lại hỏi chi tiết về Launching với 1 thái độ rất đánh đố nhau ( ko biết có phải ko nhỉ?) -- 1 lúc hỏi 2 vấn đề rất rộng : thiết kế tính toán và tính toán thi công ??
    Nếu tôi ko tôn trọng bạn real thì con có quyền ko thèm trả lời một người “manh động” như thế !!
    Nhưng thôi trong hạn hẹp kiến thức của tôi xin mạn phép trả lời, nếu có gì chưa đúng thì mong mọi người đóng góp trên tinh thần xây dựng chứ đừng có “manh động” nhu Real thì tôi nghĩ chỉ được vài bài post thì chẳng ai them trả lời ông cả đâu ( lúc đó có mà chơi với dế nhé)
    “Real có hỏi các bước cơ bản 1 bài toán Launching cah5y bằng SESAM” – tôi chỉ nói ở đây các bước chính tuần tự để chạy dc bài toán còn hình ảnh hay video thì xin lội tôi ko có thời gian để làm các thứ đó…. ( hiểu dc hay ko thì tuỳ mọi người)
    - Các module cần sử dụng: Sesam explorer ( BrixExplorer); HydoD; Instaljac; Xtract
    - Mở Brix (SESAM EXPLORER) và tạo các activities (giống như tạo folder trong window)
    Các ativities như sau:
    1. INPUT (Cứ để nó ở đây và sau này sẽ copy các file cần thiết vào thư mục này)
    2. Genie (Modelling)
    Jacket (structural 1) được modelling trong modul Genie thuộc phần mềm SESAM. Cái phần modelling của GENIE rất tốt nển các bạn chỉ cần đọc qua Manual (dnv.com => software solution và download manual hoặc cài đặt SESAM software thì trong mỗi module của nó đã có manual cho các bạn đọc).
    Khi model xong jacket bạn select all và generate joints. Tạo tất cả các joint. (Bạn có thể tạo joint theo manual để dễ kiểm soát về sau).
    Export ra 1 file XML để sau này có mô hình check cho quá trình launching.
    Select tất cả các joint vừa chọn và chuột phải. Chọn flush … để tạo end cut (Cái này giúp cho mô hình launching sẽ tính chính xác lực đẩy nổi)
    Tạo một cái analysis bất kỳ (ko cần load case => chủ yếu để tạo mesh và xuất sang file T1.FEM)
    COPY file T1.FEM vào trong thư mục INPUT tạo ban đầu
    Tạo file T100.FEM (file trống dummy) trong thư mục INPUT
    Model barge với đầy đủ kích thước trong Genie (Khai báo đầy đủ compartment).
    Đặt Model Jacket lên Barge tại vị trí do người thiết kế xác định.
    Xuất hết sang file *.FEM (* tên gì cũng được)
    3. HydroD (Tính toán Ballast)
    Trong HydroD bật winzard stability và làm theo các bước của nó để tính ballast của hệ kết cấu (Sà lan và Structure ở trạng thái chuẩn bị launching – tức góc trim 2.5-3)
    Trong phần report kết quả của HydroD bạn sẽ có được trọng tâm của hệ kết cấu khi chuẩn bị launching (Cái này rất cần thiết để khai báo trong file launch của module instaljac)
    4. Instaljac (simulation launching process)
    Tạo các files:
    Other.Inp
    Position.INP
    Launch.INP
    Loads.Inp
    (Chủ yếu là đuôi .INP còn tên file tủy bạn viết miễn sao thấy dễ hiểu là được) Thực ra nó là các file text sau đó bạn đổi thành đuôi .inp là ok
    Trong các file này sẽ viết rõ các quá trình cần thiết cho Launching (Viết thế nào bạn đọc manual các câu lệnh, khai báo thế nào, theo trình tự ra sao…
    Chỉ đường dẫn tới các file này trong thư mục in put brix.
    RUN
    Brix của SESAM chỉ đường dẫn tới file Position.inp và nhấn run
    Bật file log khi run xong file Position và tìm đến Cột Position của Rocker arm (tại thời điểm khi roll, yaw = 0 ) Copy giá trị và paste vào cột position trong file launch => Save lại.
    Từ Brix chỉ đường dẫn tới file launch.inp và run =>ok
    Bật file log sau run bạn sẽ thấy được các trạng thái trong suốt quá trình launching ghi ở file này rất đầy đủ. Ở cuối file log sẽ thống kê đầy đủ trajectory cho bạn xem
    Để có được hình ảnh và simulation như hình của bạn thì làm trong xtract như phần dưới.
    Tiếp theo chạy file loads.inp để ra các loadcase phục vụ việc làm code check sau này (Bằng SESAM hoặc GENIE)
    5. Xtract
    Chạy xtract và chọn launch.vtf
    Bật sang results => animation trên toolbar set frame và animate thế là ok
    Còn xuất sang file VIDEO thì ở trong toolbar đó bạn cũng tự tìm hiểu được
    Các giá trị như clearance from seabed hay reaction of rocker pin bạn có thể xuất được từ đây.
    CÁC BƯỚC CƠ BẢN LÀ VẬY. CÒN NẾU BẠN LÀM RỒI VƯỚNG VÀ HỎI THÌ SẼ CHỈ TIẾP CÒN NẾU BẠN HỎI LÀM TỈ MỈ THẾ NÀO THÌ BÓ TAY. CHẲNG CÓ AI CÓ ĐỦ THỜI GIAN MÀ VIẾT CẢ MỘT CÁI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÊN FORUM TRONG KHI PHẦN MỀM ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RỒI
  8. SteelMan
    Aug 9, 2012
    Xin được mấy cái hình post lên "show hàng" cho anh em, xem cho vui thôi nhé.,
    Có flollow chart analysis ở như ở dưới mà chẳng hiểu gì cả, bạn Jacket có thể giải thích rõ cho anh em được không?
  9. jacket
    jacket Member
    May 1, 2013
    33
    Giống như mình trình bày bên trên thì flow chart này làm như sau.
    Tất cả các file tên *.INP sẽ là những file input đầu vào cho tính toán Launching và được đặt trong folder input.
    File Other.Inp mô tả các câu lệnh để installjac sẽ thực hiện (Trong này bạn phải mô tả sàlan (theo manual). Rocker arm và các đại lượng như Cm, Cd.... Jacket model (T1.Fem) như đã nói ở phần trên là model trong Genie sau đó xuất ra file FEM(nếu biết làm bằng Framework thì phải tạo thêm một file Endcut vì Frame Work không tự tạo endcut)
    File Installjac commands .INP (Có thể là file Position.inp, Launch.inp...) Là file mà mình viết các câu lệnh để phần mềm thực hiện (ví dụ file Launch.inp bạn viết câu lệnh kêu phần mềm phải chạy launch....)
    Barge model (T100.FEM là file trống, installjac cần file này để coi như có barge)
    Tất cả các file này phải đặt trong Folde INPUT (vì nó là input đầu vào để thực hiện các bước tiếp theo)
    InstallJac CONVERT là đặt các file theo đúng vị trí trong INSTALLJAC
    Vào brix (còn nếu không bạn có thể chạy Installjac trực tiếp bằng DOS) Bật installjac và chạy EQUON (tức file Position để tìm trạng thái Equilibrium). Installjac sẽ tạo ra các file Restart (check lại các giá trị) Log (kết quả (VTF) file này chạy trong xtract để simulation. VTF graph tạo graphic như 2 hình bạn up bên trên (2 hình đó là. HÌnh 1 BARGE POSITION-COG và hình 2 là clearance from seabed của Jacket va JACKET POSITION-COG Z-HEAVE)
    Tương tự thế thì bạn sẽ hiểu được flow chart trên
  10. nguyendiep102
    nguyendiep102 New Member
    Oct 9, 2012
    Mình xin bổ sung thêm chút về phần của jacket:
    Để chạy launching bạn phải chạy tuần tự theo đúng cái flow chart này. Tức là phải chạy Equi trước để có file restart rồi mới chạy tiếp được launch rồi chạy các bước tiếp theo... Còn các file LOG và VTF là file kết quả.
  11. Phongba259
    Phongba259 New Member
    Aug 11, 2012
    Không cần tạo Analysis. Chỉ cần vào Tool ---> Analysis --> Create Mesh là xuất sang T#.FEM được.
  12. real-07
    Rất cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm.
    Hôm qua đọc thấy bác khẩu khí quá, mình tranh hỏi han để study luôn chứ hoàn toàn không có ý mô kích gì.
    Giờ thì tiếp tục hỏi để mong được chỉ giáo tiếp:
    1/ Cái trọng tâm (phần bôi đỏ) là trọng tâm của barge, của kết cấu hay là của hệ gồm cả barge+kết cấu, bác vẽ giúp mình cái hình COG này cho dễ hình dung với.
    2/ Sesam có nhiều modul, một công ty khó mà mua hết được tất cả bộ modul này, nếu bác có hướng dẫn sử dụng phần mềm này, cũng mong được gửi link để ae load về ngâm/nghiên cứu. nhất là số người sử dụng phần mền này hiện ở VN chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
    3/ Các thông số Cd và Cm là dùng trong tính toán sóng theo morison tác động vào kết cấu, trong quá trình launching các hệ số này bác có kinh nghiệm hay skill nào xác định các giá trị này không, giá trị cúa nó mà bác đang sử dụng bằng bao nhiêu?
    4/ “File Installjac commands .INP (Có thể là file Position.inp, Launch.inp...) Là file mà mình viết các câu lệnh để phần mềm thực hiện (ví dụ file Launch.inp bạn viết câu lệnh kêu phần mềm phải chạy launch....)” code lệnh này là gì bác?
    Have fun!
  13. jacket
    jacket Member
    May 1, 2013
    33
    Câu 1: trong câu hỏi của bạn đã có câu trả lời : hệ kết cấu: xà lan + jacket
    Câu 2: Giá bạn tự nghiên cứu tôi ko quan tâm, vì chỉ quan tâm là co hay ko có phần mềm để xài mà thôi, tiền của nhà nước lo gì thiếu
    Câu 3:Các thông số Cd, Cm.... chỉ từ duy nhất 1 nguồn đó là API, đọc để biết phải sử dụng hệ số bao nhiêu trong trường hợp nào.
    Câu 4: Code bạn xem Manual ( viết rất chi tiết từng câu lệnh cho từng file) chẵng lẽ tôi phải post hết ra thì ko có chỗ mà post.
    Thanks.
  14. real-07
    Dear boy,
    AE trao đổi để giao lưu và cùng học hỏi, chứ không phải để nói với nhau bằng những điệu bộ như vậy rất dễ gây mất đoàn kết.
    1/ Trên diễn đàn đã có rất nhiều ý kiến trái chiều khi phân tích bài toán transportation bằng Sacs về tọa độ motion của hệ kết cấu ở link: http://offshore.vn/threads/436?ach-xac-dinh-toa-do-Center-of-motion&highlight=motion
    Vì thế mình muốn biết chính xác cách xác định cái tâm này của bạn trong bài toán launching sử dụng sesami, nói chung chung như bạn ai cũng có thể nói được?
    2/ Đây là quan điểm cá nhân mỗi người, không tiện đàm đạo ở đây. Nhưng ý chính mà mình muốn nói tới ở đây là ở những cty khác nhau sẽ có những modul sesam khác nhau được sử dụng phục vụ công việc cho cty đó, việc giao lưu trao đổi các tài liệu liên quan giúp tiết kiệm thời gian và công sức nghiên cứu của AE thực hiện, chứ không đơn thuần là chuyện giá rổ.
    3/ Là kỹ sư cần phải biết phân tích các thông số đầu vào của phần mềm để phân tích, chứ không phải là chỉ có biết run và run, phần mềm nó ra kết quả thế nào thì phán nó là như thế.
    Trong bài toán launching, kết cấu ban đầu bị đẩy nhanh và mạnh xuống nước sẽ chịu một áp lực cục bộ (điển hình là tải sóng) lớn hơn gấp nhiều lần so với tải trọng khi kết cấu đã ổn định dưới biển. Sao không thẳn thắng trả lời câu hỏi, mà cứ phải mất thời gian lòng vòng?
    4/ Thanks, câu này mềnh sẽ tự tìm đươc đáp án
    Rất mong AE trao đổi trên tinh thần giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, hạn chế những luật điệu mô kích nhằm tìm ra chân lý của vấn đề. bởi kiến thức của bạn chưa chắc đã là chân lý cho phần còn lại.
    Bể kiến thức là vô biên, quay đầu lại biết đầu lại biết đâu lại là bờ?
    Thanks
  15. jacket
    jacket Member
    May 1, 2013
    33
    1/ Câu 1: bạn hỏi gì thì tôi trả lời nấy: Bạn không hiểu trọng tâm với center of motion khác nhau thế nào thì phải. Hê HydroD tính được ốn định và check motion nhưng trong bài này đang đề cập đến Launching và tôi đang hướng dẫn các bước cơ bản để làm bài này. (Phần chạy motion trong HydroD chúng tôi vẫn chưa có cơ hội thực hành vì chỉ mượn được license training và giờ đã hết hạn. Bạn có thể liên hệ PV-ShipYard vì họ có full license toàn bộ các module SESAM.
    2/ KO hiểu!
    3/ Hình như bạn chưa hiểu rõ định nghĩa thế nào là cd và cm (Nó phụ thuộc vào dạng hình học của vật thể ngập nước mà. Còn nếu bạn không tin API thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện thí nghiệm để tìm được cd, cm). Cd và Cm ko phụ thuộc vào tải trọng sóng lớn hay nhỏ. Còn cái vấn đề bạn nói ko phải là tải trọng sóng mà là check slamming. (Cái này khi làm chi tiết sẽ biết vì chạy xong installjac nó sẽ xuất ra file kết quá slamming cho bạn)
    4/ Câu này giống kiểu bạn chưa biết vẽ đường line trong autocad đã bắt người ta chỉ cho các vẽ 3D. Một file chạy ví dụ position.inp bạn phải biết viết cái gì để chạy được. Còn bạn hỏi code như thế nào thì tự bản thân phải nghiên cứu chứ. Nếu vướng mắc gì thì hỏi để trao đổi và giải đáp chứ chẳng ai trên forum lại ghi cho bạn từ a đến z cả. Hê!!!
    Tôi nghĩ đã tham gia forum là muốn trao đổi và học hỏi. Nếu biết hết thì vào làm cái gì? Nhưng cái kiểu bạn hỏi làm người ta thấy giống "Tao đố mày làm được đó"
  16. real-07
    Rất cảm ơn Jacket đã chia sẽ một cách rất thẳng thắn, có thể mới đầu AE chưa hiểu ý nhau nên mới có những lời lẻ chưa hợp lý, việc này hoàn toàn có thể khắc phục được.
    Giờ AE mình chốt lại vấn đề để tiếp tục chuyển sang bài toán khác.
    1/ Rất tiếc là bạn chưa được thực hành nhiều với HydroD để có thể hiểu sâu về center of motion, theo mình thì trong qua trình launching người ta quan tâm nhiều tới trọng tâm của Jacket để tính toán ballast và điều chỉnh barge phóng Jacket xuống nước. Chứ trong tâm của hệ cũng quan tâm nhưng không nhiều như trong quá trình vận chuyển
    2/ Mình đang nói tới quan điểm dùng tiền chùa của mỗi người, chủ đề này rộng, bàn không tới khi nào mới closed
    3/ Mới đầu bạn nói tới slamming thì đã không respond nhiều tới vậy, ok
    4/ Closed
    AE PV-Shipyard hình như là chỉ mới dừng lại ở việc training chưa có thực hành trực tiếp vào dự án, nên không thấy chém gió ở topic này.
    Để tiếp tục mình rất mong nhận được những chia sẻ của Jacket về bài toán Lifting sử dụng Seasam. tương tự như bài toán launching (các bước thao tác cơ bản, skill xứ lý các tình huống gặp trong quá trình phân tích, yêu cầu đầu vào và ra của bài toán lifting...)
    Chân thành cảm ơn.
  17. jacket
    jacket Member
    May 1, 2013
    33
    Rất vui thôi đồng chí!! Stop here !! OK salem !!
  18. Khong
    Dec 21, 2012
    Xác định các hệ số C[SUB]D[/SUB], C[SUB]m
    [/SUB]- Đây là các hệ số trong phương trình tính tải trọng thuỷ động của Morrison.
    - Theo khuyến nghị của tiêu chuẩn API, trong phân tích bài toán tĩnh ta lấy các hệ số C[SUB]D[/SUB] và C[SUB]m [/SUB]như sau:
    Bảng 5.1: Bảng xác định hệ số C[SUB]D[/SUB], C[SUB]m[/SUB]
    Điều kiện
    C[SUB]D[/SUB]
    C[SUB]m[/SUB]
    Vùng trên MSL, không hà bám, không Protector
    0.65
    1.6
    Vùng ngập nước, có hà bám, có Protector
    1.05
    1.2
    - Đối với sàn công tác tại cao trình (+) 5.000m, trong tính toán tải trọng sóng thì hệ số C[SUB]D[/SUB], C[SUB]m[/SUB] được tính toán quy đổi theo phương trình sau:
    - C[SUB]D[/SUB] x S (Da x La) = Cdeq x Dm x Lm
    - Cm x S(Da^2 x La) = Cmeq x Dm^2 x Lm
    - Trong đó:
    - Da, La: Đường kính và chiều dài của phần tử
    - C[SUB]D[/SUB]=0.65[SUB], [/SUB]C[SUB]m[/SUB]=1.6 lấy theo tiêu chuẩn API RP 2A 20[SUP]th[/SUP]
    Kết quả lấy từ Môdul WAJAC: Cdeq = 0.906; Cmeq = 1.809
  19. RockStorm
    RockStorm Moderators
    Aug 16, 2013
    57
    Hôm nào có điều kiện chạy launching bằng Sesam sẽ áp dụng theo Tips của bác Jacket và flow chart của bác Steel. Hy vọng bác Jacket sẽ help thêm
    Thank you!
    Thân ái!
  20. SteelMan
    Aug 9, 2012
    Phiên bản SESAM mới phân tích Launching có gì cập nhật không nhỉ? Dùng SESAM phân tích tính float-off có được không?
