Cách đọc cao độ trong thiết kế Công trình biển, công trình cảng.
Thảo luận trong 'Thiết kế CTB – DESIGN OFFSHORE PROJECT' bắt đầu bởi admin, 20/7/15.
    Chào Admin,
    Xin lỗi vì mình email riêng cho Admin để hỏi vấn đề này. Vì có việc gấp nên cần hỏi anh 1 số ý như sau:
    1- Admin cho mình hỏi cao độ Số “0” độ sâu (hoặc số ''0'' hải đồ, số “0” bảng thuỷ triều) là khác nhau khi so với số Số "0" nhà nước (Hòn dấu, Hải Phòng), tại những trạm nghiệm triều khác nhau, Vậy cho em hỏi đọc kết quả bảng thủy triều như thế nào cho Chính xác.
    Cám ơn anh.
  2. NoName
  3. Tieu_Ho
    Tieu_Ho Super Moderators
    Mấu chốt của câu hỏi có lẽ là khi cho một bảng thủy triều, yêu cầu xác định độ sâu nước hoặc mực nước thiết kế, mực nước cao thiết kế và mực nước thấp thiết kế ?
    Về quan điểm thiết kế tính toán cao trình thì không nên đưa đi so sánh với vất kỳ con số nào cả, mỗi bảng thủy triều đưa vào đầu bài đã mặc định dùng cho công trình đó ở vị trí đó thì cứ thế áp dụng thẳng vào mà tính.
    Khi chủ đầu tư đưa đầu bài thiết kế cho mình là một bảng thủy triều tại vị trí xây dựng công trình, thì cứ bám sát bảng đầu bài để tính toán chứ đừng đem đi so sánh với Đồ sơn hay Vũng tàu làm gì cả, vì quan trọng vẫn là " vị trí" xây dựng. Vì cụ thể một số vùng biển con nước không theo các bến quy chiếu chính ở Hòn Dấu và Vũng Tàu.
    Đối với đầu bài thì thường xảy ra:
    1. Bảng thủy triều có đầy đủ số liệu thống kê trong nhiều năm ( 20 năm, 50 năm hay 100 năm, ...) thì cứ thế sử dụng mực nước trung bình trong đầu bài đề ra để tính, tùy theo yêu cầu đầu bài của CĐT
    2. Nếu số liệu thống kê ít ( Chu kỳ thủy triều trong tháng tối thiểu là 17 ngày ) chưa đủ độ tin cậy, chưa đủ chu kỳ hoặc chưa đủ số liệu theo y/c của CĐT thì có thể dùng phương pháp định vị GPS nếu có điều kiện ( Lấy 1 vị trí đặt thiết bị phát tín hiệu trong 12h liên tục, đo từ vị trí đó xuống đáy biển bằng phương pháp nào đó, tín hiệu thu thập thành số liệu gửi đến hãng (bên nước ngoài) xử lý ra cao độ so với mặt nước, trừ đi sẽ ra được độ sâu cũng như lấy mốc xác định cao trình), có thể hiệu chỉnh 2 số liệu triều và GPS tùy thuộc vào để đối chiếu so sánh với kết quả thủy triều hoặc xin phép CĐT chấp nhận kết quả thủy triều đó làm đầu bài.
    Tuy nhiên trường hợp thứ 2 nêu trên thì mực nước trung bình của các bạn khi thiết kế mình nghĩ không sai lệch quá 10cm vì mực nước gần như dao động rất đều xung quanh MNTB, hình ảnh dưới dây để minh họa 1 phần.
