Một số câu hỏi thiết kế Flare Boom
Discussion in 'Thiết kế CTB – DESIGN OFFSHORE PROJECT' started by hoangtu, Jul 24, 2014.
    684
    Hình ảnh thực tế Flare boom.
    1/ Khi thiết kế vent boom hay flare boom thì hình dáng cao độ và gốc nghiêng phụ thuộc vào đều gì?
    Gợi ý trả lời:
    Thường thông tin về cao độ và góc nghiêng lấy từ process team, bởi vì khí đốt cháy nó liên quan tới nhiều thứ như:
    a. An toàn
    b. Lượng dầu dư bao nhiêu, đốt như thế nào là ổn
    c. Piping dẫn dầu lên để đốt ra làm sao? (lấy từ piping)
    2/ Vậy hình dáng loại tam giác hay tứ giác hay 2 chân thì do gì quyết định?
    Gợi ý trả lời:
    Cái này là structure team phụ thuộc vào tải trọng gió tác động, trọng lượng bản thân giới han của topside, và piping dẫn dầu lên đốt.
    3/ Thế nào thì chọn flare boom dạng 3 chân?
    Gợi ý trả lời:
    Khi piping dẫn khí lên để đốt ở Tip Flare nhỏ, trọng lượng topside nhỏ, tức thiết kế làm sao đẻ flare đáp ứng được các yêu cầu từ process và piping.
    Gợi ý trả lời:
    Khi piping dẫn khí lên để đốt ở Tip Flare nhỏ, trọng lượng topside nhỏ, tức thiết kế làm sao để flare đáp ứng được yêu cầu của process và piping.
    Phụ thuộc vào kiến trúc, phương án thi công và tỷ lệ khối lượng giữa topside và structure flare.
    4/ Sao kết cấu vent mình dùng dạng ống tròn dùng thép loại khác được ko?
    Gợi ý trả lời:
    Kết cấu này ở trên cao chịu tải gió lớn, dùng thép hình sẽ bất lợi hơn thép tròn
    Rất vui nếu được ACE comment và bổ sung thêm để hoàn thiện topic
    Xem thêm:
    http://offshore.vn/threads/541?nstallation-Flare-boom&highlight=flare
    Em bô sung thêm một ý cho nó hoành.
    Các bài toán quan tâm khi thiết kế Flare Boom bao gồm:
    1/ Inplace Analysis
    2/ Lifting Analysis
    3/ Upending analysis
    4/ Fatigue Wind Spectral analysis
    5/ Miscellaneous như padeye, chỉ tiết đấu nối giữa topside và flare, support...
    Ngoài ra khi thiết kế Flare boom các tính chất vật lý của vật liệu thép như E, Fy, G đều bị giảm do ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình đốt khí thừa, do đó trong khai báo sacs các con số này đều được hiệu chỉnh (ko để ở chế độ default).
  3. tanhieungo
    tanhieungo New Member
    Oct 21, 2015
    bạn ơi . bạn có thể cho biết cách sizing cái gas seal ( fluidic or molecular seal ) và flare tip ( bunner) ở trên stack ( riser pipe) được không ?
