Elements Selection
Thảo luận trong 'SM3D/PDMS/CAD' bắt đầu bởi buivanhop, 24/10/13.
  1. buivanhop
    buivanhop New Member
    Các anh em cao thủ cho em hỏi là trong piping PDMS, làm thế nào để chọn nhiều Element (Flange, Bolt, Gasket, Valve, Tee, Elbow...) cùng 1 lúc trên cây Design Explorer được ạ, vì theo mình đã thử thì pdms không cho chọn 1 lúc nhiều element. Điều này khá cần thiết
    VD: Khi vẽ 2 line ống khá giống nhau, chỉ khác 1 ít ở phần tail, head, thì mình copy xong phải xóa 1 số element k phù hợp, xóa thủ công thì mất thời gian quá
    Thanks
  2. tigertrung
    tigertrung New Member
    Piping & PDMS
    Gửi bạn tham khảo:
  3. anhthoichoem
    anhthoichoem Member
    Với ví dụ của bạn thì mình nghĩ thích hợp nhất là chọn delete-->identified rồi pick những component mà bạn muốn delete trên graphical view.
    Còn muốn chọn nhiều đối tượng trên graphical view, bạn nhấn phím ctrl và pick chuột trái vào component muốn chọn.
  4. buivanhop
    Cám ơn các cao thủ đã giúp đỡ nhé, mình đã thử theo cả 2 cách và thấy cách của bạn tigertrung ok nhất. Cách của bạn anhthoichoem cũng ok, và có thể chọn nhanh hơn nếu số element cần xóa ít,nhưng có điều sẽ không chọn được Gasket trên graphic view. Nếu xóa trên Members thì sẽ k bị bỏ sót
