Xin trợ giúp về khung đỡ và các thiết bị gắn với nó trong 3 bài mới về TĐSB
Thảo luận trong 'CTCĐ – Jacket/Topside Project and Compliant Tower' bắt đầu bởi canlevinh, 11/6/15.
  1. canlevinh
    canlevinh Member
    Xin trợ giúp về khung đỡ và các thiết bị gắn với nó trong 3 bài mới về Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển
    Đó là các bài:
    1. Bài: “Bổ sung thêm về thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” đã được đăng ngày 19/04/2015 trong mục Nguồn nước & Môi trường trên trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam: http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/PhatTrienNuoc/150417/BSThuyDienSongBien.pdf. Trong mục 1.2. Khung đỡ để gắn các cụm tạo nguồn nước áp lực cao và các ống dẫn nước của bài này tôi đã nói rõ 3 lý do không dùng các ống thép để làm các thanh liên kết mà dự kiến dùng thép U300x90x9x12 làm các thanh thép chịu lực và thép U200x73x7x12 làm các thanh liên kết chéo, các thanh thép đỡ 2 cặp bánh lăn nối 2 thanh thép chịu lực trong 2 tầng liên kết của khung đỡ với nhau, các thanh thép đỡ các thanh thép chịu lực trong cả 2 tầng liên kết. Nhưng tôi không tính được khung đỡ có thể chịu đựng được phao hình trụ tròn đường kính 6 m với chiều cao là bao nhiêu mét. Vì vậy xin các bạn tính toán giúp và cho biết làm như vậy sẽ chịu đựng được phao hình trụ tròn đường kính 6 m, nửa nổi nửa chìm có chiều cao cao nhất là bao nhiêu? Nếu phao cao 2 m hoặc 3 m thì nên dùng thép loại nào?
    2. Bài: “Tăng khả năng chịu lực của khung đỡ trong thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” đã đưa lên facebook của Diễn đàn ngày 10/06/2015. Trong bài này tôi đã dự kiến dùng thép U400x100x10.5x12 làm các thanh thép chịu lực và thép U300x90x9x12 làm các thanh liên kết chéo, các thanh thép đỡ 2 cặp bánh lăn nối 2 thanh thép chịu lực trong 2 tầng liên kết của khung đỡ với nhau, các thanh thép đỡ các thanh thép chịu lực trong cả 2 tầng liên kết. Nhưng tôi không tính được khung đỡ có thể chịu đựng được phao hình trụ tròn đường kính 6 m, cao 3m hay không? Vì vậy xin các bạn giúp đỡ, tính toán giúp và cho biết làm như vậy có chịu đựng được phao hình trụ tròn đường kính 6 m, cao 3 m hay không? Nếu không được thì có thể chịu đựng được phao có chiều cao cao nhất là bao nhiêu mét? Có cách nào khác tốt hơn hay không? Nếu có, xin làm ơn chỉ giúp.
    Ngày 25/06/2015 tôi đã bổ sung thêm vào bài đoạn: “Bổ sung thêm ngày 25/6/2015 về việc lắp ghép sao cho thanh thép có răng vào đúng vị trí của nó”. Rất mong sự giúp đỡ của các bạn.
    3. Bài: “Thử ước tính tổng mức đầu tư của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” đã đưa lên facebook của Diễn đàn ngày 10/06/2015. Trong bài này tôi đã:
    - Ước tính thêm tiền mua các cọc bê tông dự ứng lực phía dưới gắn đinh mũ bằng bê tông cốt thép để có tổng số tiền mua nguyên liệu làm khung đỡ.
    - Dự kiến độ dày của các thiết bị gắn liền với khung đỡ để ước tính trọng lượng của chúng. Từ đó ước tính tổng mức đầu tư để làm những việc này.
    - Sau đó ước tính thêm vốn đầu tư các phần còn lại như: việc gắn từng cụm nhỏ ở trên bờ, cắm từng cụm đó xuống biển rồi kết nối chúng lại với nhau, việc xây dựng nhà máy thủy điện, đường dẫn nước và đê dưới nó để có được tổng mức đầu tư cho toàn bộ công trình.
    Nhưng độ dày của các thiết bị gắn liền với khung đỡ, tôi chỉ có thể ước tính theo cảm tính. Vì vậy xin các bạn giúp đỡ, tính toán giúp và cho biết nên thay đổi độ dày thế nào cho hợp lý để tôi sửa lại cho chính xác hơn.
    Rất mong các bạn quan tâm trợ giúp và góp ý để tôi sửa lại các bài trên cho tốt hơn.
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/15
  2. canlevinh
    canlevinh Member
    Hiện nay tôi đã gộp 2 bài: “Tăng khả năng chịu lực của khung đỡ trong thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển”, “Thử ước tính tổng mức đầu tư của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” và sửa đổi, bổ sung thêm thành bài: “Ước tính tổng vốn đầu tư cho thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển”. Bài mới này đã được đăng ngày 10/07/2015 trên trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam trong mục Khoa học & công nghệ. Rất mong các bạn xem giúp, phát hiện những sai sót và góp ý để tôi sửa lại cho tốt hơn. Xin chân thành cám ơn.
  3. canlevinh
    canlevinh Member
    Hiện nay tôi đã gộp 4 bài đã đăng trên trang Web vncold.vn là:
    1. Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển (Bản bổ sung, sửa đổi ngày 07/08/2014)
    2. Nên phối hợp với nhau để làm thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển.
    3. Bổ sung thêm về thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển.
    4. Ước tính tổng vốn đầu tư cho thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển.
    Thành bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” (Bản bổ sung, sửa đổi ngày 20/08/2015) để sửa đổi lại những chỗ còn sai sót, bổ sung thêm và loại bỏ những chỗ không cần thiết cho hoàn chỉnh và chính xác hơn. Hiện bài mới này đã được đăng trên trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam ngày 24/08/2015 trong mục Khoa học & công nghệ. Mời các bạn xem và góp ý để tôi sửa lại cho tốt hơn. Xin chân thành cám ơn.
