so sánh WSD & LRFD, ưu điểm và nhược điểm
Thảo luận trong 'Tiêu chuẩn & Qui phạm – Code and Standard' bắt đầu bởi nguyenha18, 2/8/18.
  1. nguyenha18
    nguyenha18 New Member
    Bác nào có tài liệu về so sánh 2 phương pháp luận thiết kế theo Ứng suất cho phép (WSD) và theo trạng thái giới hạn ( LRFD) thì cho em xin với. Em xin chân thành cảm ơn các Bác!
    Email: nguyenhaksct@gmail.com
    Chủ đề này khá hay, ae kỹ sư chắc gặp nhiều trong quá trình công tác, gửi tác giả topic một vài thông tin dưới đây.
    The most apparent difference between WSD and LRFD is that the WSD method uses a single safety factor regardless of load types, while LRFD defines a set of partial safety factors for categorized load components such that a higher safety factor can be applied to a load that is less well defined and has greater
    Tài liệu tham khảo:
    1/ https://www.scribd.com/document/341882211/ASD-WSD-vs-LRFD-pdf
    2/ https://www.scribd.com/doc/65856917/The-Different-Between-WSD-and-LRFD
    3/ http://www.bgstructuralengineering.com/BGDesign/BGDesign05.htm
    BrianNg thích bài này.
