Mấy anh cho e hỏi về file output sacs
Thảo luận trong 'SACS SOFTWARE' bắt đầu bởi minhvungo, 7/11/14.
  1. minhvungo
    minhvungo Member
    Em chạy inplace khối chân đế nhưng file listing k có kết quả UC các nút ở Jacket mà chỉ có ở topside. Nhưng trong file postvue e coi vẫn thấy các kết quả các nút của jacket.
    Em k hiểu nguyên nhân tại sao, có a nào giúp đỡ em với, làm luận văn mà hoang mang quá.
    EM cám ơn!
    Bạn thử kiểm tra member của kết cấu Jacket có bị "skip" hay không.
    cách kiểm tra theo hình dưới đây:
    1/ Chọn Tab "Member"
    2/ Chọn member cần kiểm tra
    3/ Chọn Tab "Edit"
    4/ Chọn Tab "Miscellaneous"
    5/ Chọn Tab "skip"
    Nếu muốn xemk kết quả UC của member này bạn cần thay "skip" thành số "1" trong bước số 5 ở trên.
  3. minhvungo
    minhvungo Member
    dạ, em cám ơn anh, để em kiểm tra thử
    ---------- Post added at 01:19 PM ---------- Previous post was at 12:19 PM ----------
    Mọi thứ vẫn bình thường, code check vẫn để ở 1 a ơi
