kích thước ponton làm phao nổi
Thảo luận trong 'Đồ án môn học CTB – Thesis Offshore/ Đề Thi' bắt đầu bởi daocongxd, 24/2/13.
  1. daocongxd
    daocongxd New Member
    chào các anh, các chị trong diễn đàn ạ! Trước hết em cảm ơn những góp ý của các anh, các chị ạ! Hiện em đang làm cái đồ án bến phao nổi. Em làm kết cấu bến bằng các ponton dài 15m rộng 6m. Bến dài 90m có 6 phân đoạn. Nhưng khi em tính ổn định với ponton và các cấu kiện dây neo và rùa thì em lại không có thông số cụ thể của ponton. Vậy cho em hỏi các anh, chị là kết cấu cụ thể của ponton như thế nào ạ! bề dày ponton, dầm ngang, mặt bến của ponton. Bác nào biết giúp em ạ! Vì em chỉ đọc tài liệu thôi nên chưa hình dung cụ thể nó ra sao nữa ạ! Em cảm ơn nhiều ạ!
    Bến ponton thực chất là một dạng kết cấu bến có thể nổi lên xuống theo thủy triều tại vị trí xây dựng như bến phà, bến khách...
    Về dạng kết cấu mà nói (bề dày ponton, dầm ngang, mặt bến....) là do cán bộ thiết kế lên mô hình và tính toán phù hợp với công năng/mục đích sử dụng.
    Hình ảnh và các hướng dẫn tính toán bạn tham khảo thêm ở link bên dưới:
    1/http://offshore.vn/threads/934?hung...-vang-truoc-song-gio-cua-bao-lon-khong-/page2
    2/http://offshore.vn/threads/452?inh-toan-duong-day-neo-cho-phuong-tien-noi-
  3. daocongxd
    bác ơi em đang là sinh viên. Em chọn kích thước ponton có bề dày tấm thép là 10cm bác xem có được k bác ơi. Gọi chung e đang mù mờ lắm bác có ý kiến nào hay có thể giúp e ạ!
  4. SteelMan
    Cụ tỉ tên đồ án/luận văn là gì? Thiết kế kết cấu bến phao nổi? bao gồm tính toán ổn định? hay thiết kế hệ thống neo?
    Nếu bao gồm tất cả các công việc trên thì đ/c nên làm cái dàn ý đồ án/luận văn trước sau đồ thực hiện dần dần các phần, phần nào chưa hiểu/chưa rõ thì nêu ra để anh em bàn luận tư vấn thêm. Sơ bộ đ/c có thể làm gàn ý như như sau, mình cũng không có nhiều kinh nghiệm về mạng này, các anh em khác góp ý thêm.
    Phần 1: Giới thiệu tổng quan về kết cấu bến phao nổi; vị trí, yêu cầu, mục đích xây dựng công trình ,.....
    Phân 2: Phân tích tính toán bền và ổn định kết cấu
    1. Chuẩn bị số liệu đầu vào gồm: các yêu cầu thiết kế - mục đích sử dụng công trình, sơ đồ công nghệ công trình, vật liệu sử dụng, điều kiện tự nhiên môi trường (môi trường biển, địa chất công trình), điều kiện thi công...
    2. Lập phương án kết cấu phao và công trình gồm: kích thước tổng thể (dài, rộng, cao), chia vách dọc, vách ngang, dầm sường tăng cứng, các kết cấu phụ; sơ đồ neo, kết cấu neo,.... mô hình đảm bảo đủ các thông số cần thiết để chuyển thành sơ đồ tính trong mô hình phân tích;
    3. Áp dụng các công thức trong tiêu chuẩn qui phạm, tính toán sơ bộ chiều dày thép tấm (tấm đáy, các sàn, vách), kích thước gân tăng cứng, dầm tăng cường,....
    (Tham khảo các tài liệu 5,7,8 ở dưới)
    4. Lập báo cáo kiểm soát khối lượng để kiểm soát khối lượng, trọng tâm, mớn nước - bảng này được update liên tục để sử dụng cho các bài toàn liên quan đến tính toán ổn định, neo...
    5. Tính toán và tổ hợp tải trọng tác động lên kết cấu;
    + Các trường loại tải trọng, trường hợp tải trọng
    + Tổ hợp tải trọng và các hệ số tổ hợp
    (Tham khảo các tài liệu 3,4,5,6,7,8 ở dưới)
    6. Phân tích bền tổng thể kết cấu phao với tất cả các trạng thái đảm bảo các yêu cầu thiết kế;
    + Phần mềm tính toán: chức năng phần mềm, các module sử dụng, qui trình
    + Các điều kiện biên, các thừa nhận
    + Mô hình tính toán: mô hình kết cấu (vật liệu, kích thước,...) + mô hình tải trọng
    + Kết quả và phân tích kết quả tính toán
    7. Phân tích ổn định nổi phao.
    8. Lựa chọn hệ neo, tính toán tải trọng, Mô hình và tính toán hệ thống dây neo. Lựa chọn dây neo.
    9. Thiết kế các kết cấu phụ của công trình - nếu có: liên kết giữa các pheo, cầu thang, bollar, dẫn nước kéo, giá cập tàu,
    10. Trình bày các bản vẽ kích thước cơ bản của công trình: Bản vẽ mặt bằng bố trí, bản vẽ kết cấu các deck, các vách ngang, vách dọc. Sơ đồ neo, các liên kết,...
    Phần 3: Các kết luận và kiến nghị
    Có thể tham khảo các tài liệu:
    1. Trần Công Nghị, Lý thuyết tàu, Tĩnh học và động lực học tàu, NXB ĐHQG Tp HCM, 2004.
    2. Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung (Năm 2005), Động lực học công trình, NXB Xây dựng, Hà Nội
    3. 22 TCN 222-95, Tải trọng và tác động (do song và do tàu) lên công trình thủy, TCN, 07.1995.
    4. 22 TCN 207-92, Công trình bến cảng biển-Tiêu chuẩn thiết kế, TCN, 1992
    5. QCVN 21- 2010/ BGTVT, Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, QCVN, 2010
    6. TCVN 5309: 2001, Công trình biển di động – Qui phạm phân cấp và chế tạo, TCVN, 2001
    7. Americal Bureau of shiping (ABS), Rules for Classification of marine Vessels and Structure, ABS, 2008
    8. Americal Institute of steel Construction (AISC), Manual of steel Construction, 9th endition, AISC, 2005
    9. Americal Petroleum Institute (API) API PR 2SK, Design and Analysis of Stationkeeping Systems for Floating Structures, API, 1996-2008
    10. C.A.Brebbia, 1983, Dynamic Analysis of Offshore Structures, Newnes-Butterworths, 1983
    11. Det Norske Vertas (DNV), Rulers for Planing and Excution of Marine Operation, DNV, 01.2005
    12. Det Norske Vertas (DNV), DNV-OS-H101, Offshore standard, Marine operation general, DNV, 06.2005.
    13. Det Norske Vertas (DNV), DNV-RP-H103, Modelling and analysis of Marine operations, DNV, 4.2010.
    14. Germanischer Lloyd (GL), Marine operations, chapter 4, Part 6, GL, 2007.
    15. Naval Facilities Engineering Command - Fleet Moorings, Basic Criteria and Planning Guidelines
    dinhvanhiepxd thích bài này.
