3. Jacket Load-out analysis - Tính toán hạ thủy kết cấu chân đế
    Dear các pro,
    Mong AE cùng chấp bút để hoàn thiện topic này.
    Dummy Load
    Dear ACE, liên quan tới bài toán load-out, hôm nay đọc được một procedure cho phương pháp load-out bằng trailer, có một tải trọng khá lạ mang tên dummy, ký hiệu và nội dung như bên dưới:
    Hình 1: Ký hiệu dạng tải trọng dummy
    1.1 Dummy Load Case
    Any gap element defined in the Gap input file requires a dummy load case in the model. For each gap element defined, a dummy load case, consisting unit axial load, created are presented below.
    Table 5‑7– Dummy Load Case
    Load Case Description
    DM01 Dummy load case at support of A1
    DM02 Dummy load case at support of A1
    DM03 Dummy load case at support of A3
    DM04 Dummy load case at support of A3
    ACE quan tâm hoặc đã biết xin chỉ rõ mục địch của việc mô tả dạng tải trọng này. bao gồm những câu hỏi liên quan:
    1/ Định nghĩa và Ý nghĩa của tải Dummy
    2/ Việc có hay không có ảnh hưởng như thế nào tới kết cấu.
    Chân thành cảm ơn.
  3. Khong
    Chia sẻ với AE một chút:
    Ý nghĩa của tải trọng dummy?
    Tải trọng này được tạo chỉ để tác động lên member Gap như định nghĩa trong file gapinp và ko có tác động với các member, nút khác liền kề của kết cấu.
    (tương tự như dummy member: chỉ nhận và truyền tải trọng nhưng ko tham gia vào độ cứng của kết cấu)
    Ngoài ra cũng là do yêu cầu của phần mềm Sacs, khi định nghĩa Gap member (cụ thể là compression) bên gapinp thì phần tử gap bắt buộc phải co tải Dummy load case.
    Nếu ko có thì chạy sẽ báo lỗi. Đây được hiểu như điều kiên của bài toán.
    Tải trọng cần quan tâm trong bài toán load-out bao gồm:
    1)Dead Load
    2)Appurtenance Load
    3)Rigging Load
    4)A Vertical Displacement (by dolly/trailer)
    5)Friction Load (by kidding)
    6)COG Envelope Shift Calculation
    7)Wind load (depend client/specification)
    Như vậy tải dummy này chỉ xuất hiện khi phân tích bài toán load-out bằng trailer.
    Trong khi khi phân tích bài toán load-out bằng skidding, vẫn model phần tử Gap (dummy), nhưng lại không cần thiết phải gán tải Dummy như trên, điều đó có nghĩa là tải dummy không chỉ mang ý nghĩa là điều kiện biên của bài toán?
  5. Khong
    PHần tử Gap ,có 3 cách định nghĩa:
    Cách 1: Định nghĩa bên model ..... gán trực tiếp cho member là: tension, compression, noload,...
    Cách 2: Định nghĩa bên model và sử dụng các tính năng của member release.
    Cách 3: Định nghĩa bằng file gapinp
    Đây là cách định nghĩa chính xác và chuyên hơn.
    Việc định nghĩa bên file Gapinp đòi hỏi tải trọng dummy cho gap member, coi như member chỉ chịu tải trọng nén 2 đầu.
    Mọi phần tử Gap đều có thể được định nghĩa Gapinp.
    Và phương pháp ở hình bạn nêu là định nghĩa phần tử gap trong file gapinp, do đó cần phải có loại tải trọng dummy này thôi
    Nói chung là tuy phương pháp định nghĩa member Gap mà có hoặc không có sử dụng tải dummy.
    Chúc vui!
  6. admin
    Liên quan tới bài toán load-out có file gapinp, copy lên để tiện tra cứu khi cần thiết.
    Và Joint can inp
  7. tuanhoangsse
    tuanhoangsse New Member
    Cảm ơn bác , cho em xin thêm thông tin thêm vào inbox ạ
